Всем привет. Являюсь владельцем данного радио. Сейчас стоит только штатный fl-272. Есть мысль поставить доп съужающий фильтр для ссб. Корефеи посоветуйте что лучьше оставить.
Соответственно ставить фильтры с более узкой полосой для телефона.Для этого посмотреть дополнительные примочки к аппарату.
Но,на мой взгляд это следует сделать для работы телеграфом.Там это как-то полезней и нужнее.
в инструкции написан только один фильтр для ссб с более узкой полосой чем у меня: fl-223. Другие существуют? Может можно поставить фильтры других производителей,более дешевые? если можно то какие,может у кого то есть опыт?
блин,правил же пост. icom 706mk2g. Извиняюсь что сразу не написал.
не устраивает большой уровень шума на кв диапазонах,живу, в городе в частном доме. Надеюсь что более узкополсный фильтр немного поможет в борьбе с помехами. На 80м-9 балов. На 40-8-балов. По полосе я сам незнаю. Щас стоит 2.3Кгц. В офф руководстве есть 1.9Кгц.Хочу попробовать его. Обратился к гуру этого форума чтоб помогли в решении моей проблеммы ну или хотябы проконсультировали стои его ставить или не стоит,если стоит то какой.
Думаю, если Вы поставите на 1.9, то возможно пострадает сигнал на передачу. Думаю, что не стоит. 2.3 нормально, а от бытовых помех вас это не спасет, шум останется.
Соотношение сигнал-шум кварцевый фильтр не улучшит.
Пользуйтесь аттенюатором чтобы убирать шум эфира до уровня чувствительности приемника, тогда будет более комфортный прием в восприятии. Возможно нужен внешний АТТ с более широким диапазоном ослабления. У меня шум на 80метров 5-6 баллов, смысла нет что-то пытаться слушать с уровнями ниже этих, поэтому 18дБ АТТ всега включен на этом диапазоне.
Опциональные фильтра для SSB с полосой менее 2кГц как правило имеют лучшую прямоугольность, т.е. будут лучше фильтровать ниже и выше частоты настройки. Но, если сплеттеры у передающей рядом по частоте станции то все равно они "сыпяться" в соседний канал. Т.е. заметный эффект от узкого фильтра в SSB проявляется в случае, если близко расположенная по частоте мощная станция работает с чистым сигналом.
