Привет.
Вот часики ну не такие красивые,но показывают два времени поверх окон.
http://www.alpinesoft.com/ashamclock.html
http://www.df1zn.de/
Вот еще программы написаны радиолюбителем W3WVG
http://www.w3wvg.com/_mgxroot/page_10731.html
Привет.
Последний раз редактировалось WT2J; 05.08.2016 в 21:51.
Спасибо от UR0ET
Думается CW в шарманке зря забыт.
Периодически появляются попытки обучать начинающих в эфире, но прохождение, QRM, QRN усложняют и так нелегкую задачу для начинающих телеграфистов. Шарманка имхо могла быть очень полезной.
Надо добавить в исходный код эту возможность. Функция WinAPI SetWindowPos(hwnd, HWND_TOPMOST,Rect.le ft,Rect.top,Rect.rig ht,Rect.bottom, SWP_NOACTIVATE | SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE); позволяет это сделать. Узнать hwnd можно функцией HWND hwnd = FindWindow(NULL,L"na meprog");
Так это цифровые часы, а нужны стрелочные
Трудно понять о чем вы. Телеграф в шарманке есть. По крайней мере техническая возможность присутствует.
Добавлено через 10 минут(ы):
Вот версия часов поверх всех окон
Последний раз редактировалось RN6LIQ; 06.08.2016 в 07:17.
Сервер 10 МГЦ находится на профилактике до 11.08.16, возможны сбои в работе. С 12 августа (а может и раньше) будет работать в штатном режиме. Всем пользователям 10 сервера приношу извинения за доставленные неудобства.
В обновлении за 13/08/2016 17:23 рабочая частота шарманки подсвечивается синеватым цветом в случае если организован приватный канал. Если приватный канал слетает (бывает при перезагрузке сервера) то частота загорается зеленым цветом. Тогда нужно опять зайти в диалоговое окно Приватного канала и снова нажать кнопку Применить. На 14 сервере это уже работает, на остальных серверах заработает после перезагрузки с 14/08/2016.
Уважаемые пользователи, небольшие технические проблемы с серверами шарманки. 14 сервер не работает, остановлен на профилактику. Если у кого-то не работает шарманка. При закрытой программе удалите файл ser в каталоге программы. После этого запустите шарманку и подключитесь к серверу 7 или 10. После этого у Вас заработают три диапазона 3,5 7 и 10.
1 вариант - делаете генератор телеграфного тона, и через вход звуковой карты, с ключа, подаете его в шарманку.
2 вариант - мне изобрести как обойти дискретность обработки звуковых данных в компьютере, и таки дать, что вы хотите.
И так и так нужно работать. Исполнители разные и заинтересованные стороны тоже.
Всех кто имеет к этому отношение поздравляю с Днем Авиации. Сегодня нашему предприятию ФГУП «Госкорпорация по ОрВД(организация воздушного движения (в России))» 20 лет [http://www.gkovd.ru/].
Спасибо от *** Grom ***, Veka
Всем привет! Почему новая программа "Виртуальная шарманка" не работает? Регистрация есть ....толку мало.
Обратите на сриншотер, там даже радиолюбительского диапазона нет! Один голубой - политический!!!
