Подскажите, после обновления проги от 09.03.2015 перестала работать на передачу. Что делать? Не высвечивает имя и не передает. Индикатор микрофона работает.
Добавлено через 7 минут(ы):
Перезагрузка не помогает. Система XP.
Последний раз редактировалось v161; 09.03.2015 в 15:53.
По теме - последняя версия "шарманки" такая глючная, что слов (приличных) нет! Рвётся звук (не интернет соединение) даже при GSM в режиме приёма. Про передачу уже и не упоминаю. Получается как в сказке : "Чем дальше, тем страшнее" . Хуже всего дело обстоит на 14. Самый "устойчивый" диапазон 3,5. Начинается эта хрень вечером после 18:00 по нашему времени и заканчивается глубоко за полночь. И абсолютно не зависит от кол-ва присутствующих на диапазоне. У кого какие соображения на этот счёт ?
И "в догонку", чтобы не голословно : https://yadi.sk/d/DzHg6I0ffEvrr
Дело не в последней версии, учитывая, что у вас даже GSM рвется. Дело именно в интернете. Для нас постоянно рвется бельгийский сервер, а для вас рвутся сервера по другую сторону границы с Европой. Что именно происходит на оборудовании провайдеров не берусь сказать, но причина именно в этом. Различие новой шарманки со старой, в том что в старой звуковые пакеты передаваемые через интернет были покороче, чем в новой версии. В новой версии размер пакета выбран минимальный, но что бы он мог делиться сразу на все числа 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Именно так меняется полоса сигнала. Но когда мы выбираем режим GSM пакеты становятся совсем коротенькими. Если все равно рвет сигнал, то советую в меню режимы выбирать Если рвется качественный звук. В старой шарманке этот режим стоял по умолчанию. В этом случае число попыток передачи пакета в сеть увеличивается с 3 до 300, а время разрыва связи, если нет контрольного пакета, с 10 секунд до 30. В новой шарманке применяется дополнительная проверка целостности передаваемой информации внутри протокола TCP, а в старой нет. Именно поэтому в старой шарманке пропадал весь диапазон. На водопаде пропадали сразу все сигналы. Причем это было постоянно, если через интернет, что то передавалось не так. В новой шарманке, в этом случае , прерывается, дергается звук. Разное проявление старой версии и новой на одну и туже проблему. Интернет не является идеальной средой передачи звука и видео в реальном масштабе времени. Когда на магистральных линиях большая загрузка, то у пользователей появляются проблемы просмотра Видео и прослушивания Звука. Решить это можно буферизацией и задержкой во времени воспроизведения, относительно передачи. Шарманка решает во многом такие проблемы. Буферизация звука на сервере составляет 5 секунд воспроизведения сигнала и 5 секунд на программе шарманки. Во многих случаях это позволяет прослушивать корреспондента, даже если у него рваный сигнал на водопаде. Но случаи бывают разные, и не всегда шарманка вытягивает проблемную ситуацию в интернете. Она просто пропускает пакеты. От этого рвется звук, но не рвется соединение. Пользователю самому надо принять решение о снижении битрейта. Вообще то, обмен звуковыми данными в таком объеме, с таким качеством, с возможностью полного дуплекса сразу группы говорящих, как это сделано в шарманке, не такая уж тривиальная задача. Мне пришлось очень потрудиться, что бы добиться такого результата. И не смотря на то, что подобных программ общения немало, но пока, что не видел ни одной, в которой решались бы подобные задачи. И битрейт там ниже, и чаще всего обеспечивается симплексная работа корреспондентов. Ведь это проще сделать.
Добавлено через 8 минут(ы):
Пинговать надо конкретный сервер шарманки. У вас там могут быть прекрасные автомобильные дороги в Германии, но это не значит, что вы доедете до Ростова ни разу не встретив ямку. Анализировать надо весь маршрут.
Последний раз редактировалось RN6LIQ; 14.03.2015 в 05:11.
Не знаю всё работает на ОК. Тестировал по 12-16 часов, диапазон 3.5 (***Шатун*** Александр Иванович. KAVKAZ) все надеюсь-пробегали.
А причины отказа (глюки) в посте - (1837)
Дело не в программе tiparadio.exe, изменения произошли на сервере. Всем, вновь проходящих регистрацию, на час отключается микрофон. Это могут быть как новички, так и те кто пытается обойти бан модератора или бан корреспондента. Это сделано для того, что бы хотя бы час избавиться от назойливых нарушителей спокойствия. Супер защиты не существует от таких, но создать им трудности возможно. Нормальный режим работы шарманки, это поместить файл tiparadio.exe в отдельный каталог и запускать его от туда. При этом надо создать отдельный ярлык на рабочем столе. Если ничего не менять, то шарманка работает без проблем. Разве, что могут быть проблемы при "тасовании" звуковых карт. Можно попробовать при выключенной шарманке стереть файл initnew.bin
А потом опять запустить шарманку. Если запускать шарманку всякими хакерскими методами, то сервер, если по определенному алгоритму обнаруживает этот факт, автоматически банит таких пользователей на сутки.
