Надо сделать проще, как здесь.http://qsonet.com/index.html
Там конечно платить надо,но пока не пришлешь свое разрешение ничего не получится.
И естественно заходишь применяя пасворд.
Вышла новая версия, переключаться между серверами можно мышкой. Это выглядит как переключение между диапазонами 3,5 и 7 в левой верхнем углу.
Напоминаю, что вместо клавиши F1 теперь работает Esc
Спасибо от UN7JC
Наконец-то могу отвечать в темах. Решил я перенести шарманку на старенький компьютер, чтоб не занимать рабочий. Компьютер подобрался с интегрированным видео. Выяснилось, что шарманку надо запускать с приоритетом реального времени, иначе затыки и прерывания трансляции. Сделал так: запускаю файлом .bat
start /realtime d:\sharmanka\tiparad io.exe
Рекомендую.
Да, для хиленького. Да еще и с встроенным видеоадапером, который использует оперативную память. Стоит иметь в виду, что все остальные процессы при этом будут идти с более низким приоритетом. Т.е. комп при этом чуть медленнее работает, но зато затыков нет. почти нет ).
to R4AAB Создаете текстовый файл шарманка.txt
в нем пишите
где d:\sharmanka\tiparad io.exe путь туда, где у вас лежит шарманка, у вас он другой.
переименовываете шарманка.txt в шарманка.bat
двойным кликом запускаете шарманка.bat И вуаля.
дальше можно сделать ярлык на рабочий стол для запуска этого файла.
Смотрю, что новый виртуальный диапазон на 7 МГц не пользуется пока популярностью... Или не обновились еще многие. Наверное при очередном пропадании интернета у меня дома, переход на семерку будет массовым
Спасибо от UN7JC
Мы же прикормили уже частоты ) Вот бы еще сразу на два диапазона вещать )
Другой "диапазон" это удачная идея.
Да как то сразу пришло в голову. И резервирование есть и видно куда перемещаться. Вот бы еще парочку таких ребят как Илья, и ввести еще диапазоны. Тогда точно будет гарантирован резерв. Хоть на одном сервере, но "прохождение" будет
Спасибо от UN7JC
Видится мне виртуальный диапазон 100кГц-1000Мгц ) Со своими условиями эфира, видами модуляции. Проходами ... Участками для вещалок и тд.
