Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Каталогизатор/База радиодеталей
    Лампочка Каталогизатор/База радиодеталей
    Приветствую всех!
    Те, кто еще паяет, наверняка постоянно сталкиваются с вопросом как хранить и систематизировать компоненты "все что нажито непосильным трудом", Hi! Особенно это актуально становится с применением SMD, которые легко добываются распайкой всевозможных плат оргтехники, компьютеров и прочего. Ссыпать тупо в коробку даже по схожим функциям - обрекать себя на постоянные мучения в поиске нужной детали. Вот и валяется все это добро практически не востребованное.
    Я уже молчу, про тех, кто занимается постоянным ремонтом, им подбор из наличия сильно бы сберег нервы и время...
    Как мы решаем проблему: большинство склеивает кучу спичечных коробков в этакие "многоэтажки", тарит все в пакеты и покупает модные сейчас наращиваемые пластиковые боксы-лего на ибей. Все это хорошо, но не решает главную проблему- элементарного учета того что есть и поиска. Тем более однажды отмаркировав коробок уже трудно что-то положить другое (где-то все ломится от логики, не закроешь, что-то пустует с 1 чипом).
    Вот решил, наконец навести порядок в своих закромах, провести т.сказать ревизию, и обнаружить вещи о наличии которых просто уже и не догадывался. Как все делать? Пока выход вижу в таком направлении: отмаркировать коробки под мелочевку номерами в пределах блока (например, Блок-Чипы 1, Чипы 2, Чипы 3) ячейки с 1 по 70. Таким же макаром под SMD боксы. Что это дает- можно закладывать разное количество даже разнородных чипов и значительно плотно все упаковать. Иначе в огромном разнообразии того, что есть не хватит ячеек. Естественно, все это хорошо, но без учета уже не найти вообще ничего. Нужна программа. Подходим к самому интересному.
    Поискав на просторах инета в разное время с разным настроением и не найдя полностью подходящего варианта решил попробовать примитивную самодельную базу на MS Access. Т.о удалось упаковать пару "многоэтажек" со старой DIP-логикой и в таком виде вся эта система прослужила несколько лет. Естественно, была распечатка на бумагу, чтобы не включать постоянно комп ради поиска 1 детальки. Что имеем по факту: заносить муторно, но хранить/находить замечательно (и это очень радует). Но тягостное бремя сортировки накопленного барахла не отпускает. Развивать свое создание нет ни времени, ни уже желания. И тут попадается интересное ПО "База радиодеталей" http://elembase.tretyakovmax.com/
    совмещающая в себе даже справочник
    Некоторыми усилиями совместно с разработчиком база уже "подрихтована" к применению, буду пробовать уже в деле. Посему вопрос ко Всем: может кто пользует уже давно нечто подобное- поделитесь линками/опытом? Перебивать впоследствии весь архив вряд ли поднимется рука.
    Софт бесплатен и не ограничен в применении, автор заинтересован в развитии и будет благодарен в помощи со справочниками. Если найдутся желающие, кто сможет перекомпилировать какие-то свои накопленные справочники по компонентам (а у всех на компах их множество)- будет всеобщая польза! Инструментарий для этого уже написан.
    Хотя уже в данном виде софт весьма и весьма достойный...
    Давайте обсудим тематику
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
    Здесь способы хранения радиодеталей.
    В этой теме ТОЛЬКО учет!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 11.07.2014 в 23:22.
  2. Спасибо от micyaylo
  3. #2
    г. Ульяновск
    18
    RA4L
    Использую программу 57_elektronika_60_.z ip (склад радиодеталей) с начала 2000-х годов.
  4. #3
    Если не изменяет память- она тоже на базе MS Access (либо только метаданные в MDB)? И мертвый давно проект.
  5. Спасибо от micyaylo
  6. #4
    Я с советскими книжками не могу разобраться - живыми , а что на этих дисках... А что в коробках...
    Спасибо за "намёки"
    Михаил
  7. #5
    Нужное дело ,спасибо,что занялись этим . Наверное надо добавить
    • QR код , код Data Matrix, легко распечатать на принтере и приклеить к коробке , а считать с помощью сотового телефона.
  8. #6
    Большинство таких программ заточены под торговлю и реальные склады, что весьма неудобно, усложняет программу. Упомянутая
    тоже не понравилась. Самому писать лениво, обходился и без этого как то, хотя иногда черт ногу сломит в запасах
    Вобщем, самой подходящей показалась вот эта софтина, store.zip, в этой теме внизу смотреть. Самое то для дома, жаль нет исходников, поменять кое-что в названиях столбцов программы, да еще по мелочи. Легкая, не требует инсталляции, база Access, вобщем норм.
  9. #7
    UN7RX
    А какие столбцы Вас не устраивают....и как бы Вы хотели их обозвать.....
  10. #8
    Ну например мне не нужны цены, зато я бы обозначил на каких, например, не разобранных платах (а их море) находятся комплектующие, ну и так далее. Менять названия колонок в mdb файле базы бессмысленно, они прописаны в exe-шнике. Хотя у автора и месторасположение предусмотрено...
    Кстати, софтина на пурике, очень интересный вариант бейсика, позволяющий создавать компактные файлы с хорошим быстродействием, не хуже чем на С++.
  11. #9
    У меня есть похожие исходники....
    Ну и для себя пишу на пурике тоже похожую софтину....Вот заготовка....
  12. #10
    2855 P30 LB1640
    2856 С2420 LB1641
    2857 X219 LB1642
    2859 P74 LB1643
    2860 X22 LB1648
    2862 P60 LB1688
    2863 Х256 LB1689
    2865 Н56 LB1845
    2866 Р7 LB1854 (M) smd
    2867 G65 LB1887N
    2868 X218 LB3500
    2869 B450 LC7230
    2870 С3350 LC7265
    2871 Y64 LC7360
    2872 D30 LC7461-8100
    2873 X220 LC7461-8103
    2874 X182 LC7461-8104
    2875 Р23 LC7522
    Код для базы данных, название тары, наименование детали, далее можно..количество, ссылку на справочник.
    Как правило этих данных хватает для частной домашней мастерской.
  1. Способы хранения радиодеталей
    от Юный радиолюбитель в разделе Технологии
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 16:38
  2. Магазины радиодеталей в Москве
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 08:33
  3. Замена радиодеталей
    от rv3aa в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:53
  4. Магазины радиодеталей Краснодара
    от Виктор Митин в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 23:20
