Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Дипольный 3G облучатель MMDS решётки
  1. #11
    Цитата Сообщение от RA4HMF Посмотреть сообщение
    А не проще (тем более при отсутствии приборов) взять готовое устройство, специально для этого предназначенное и настроенное ? Кстати, "свистки" и роутеры в фокусе антенны будут работать, но намного хуже нормального облучателя, проверено. Готовых облучателей полно, например вот : http://bester-ltd.ru/category/antenny-3g/
    Там же кстати есть и кабели для соединения модема с облучателем.
    Хочу сам облучатель сделать)
  2. #12
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,169
    RU9TR
    Тоже хочу облучать офсет направленной антенной. Какую часть антенны размещать в фокусе?
    73! Успехов! Роман
  3. #13
    Сделать можно, вот настроить сложнее, тем более без приборов. Может получиться так, что потери на ненастроенном излучателе будут больше, чем выигрыш от "тарелки". А потерь там и других кстати хватает - в том же фидере например. На таких частотах в обычно используемых коаксиалах затухание весьма существенное. А если еще и КСВ будет высокий ...
    Добавлено через 7 минут(ы):
    IMHO положение облучателя подбирается по максимуму сигнала. Даже в случае промышленного облучателя. При любой установке все равно настраивать придется.
    Последний раз редактировалось RA4HMF; 14.07.2014 в 01:49.
  4. #14
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    898
    UN7MAU
    В фокусе зеркала размещается фазовый центр антенны облучателя. Как правило - это середина антенны.
    Не верь, не бойся, не проси...
  5. #15
    Слышал, что хорош диполь который не симметрируется никакими полосковыми линиями. Это какой?
    Есть ли расчёты диполя на частоту 3G? Если нет, есть ли формулы, чтобы рассчитать диполь?! На какую частоту рассчитывать, на 2050???
    Заранее спасибо=)
    Есть такой диполь, называется Т-образный. Он к тому же достаточно широкополосный, я его просчитывал для такого облучателя с одним рефлектором. Полоса рабочих частот от 1.9 до 2.7 ГГц с Ксв не хуже 1.3. Почитать о нём можно у К.П.Харченко " УКВ антенны" Москва 1969 г. изд. ДОСААФ стр. 68
  6. Спасибо от kozakapeha
  7. #16
    Может надо рассчитывать такого типа антенны для облучения офсетных тарелок?
    Я уже пол года не могу нарадоваться как такая антенна работает в роли облучателя. Сама антенна имеет направленность и заявленное усиление 12 ДБи. Плюс у меня офсетная тарелка D800 на практике дает еще +12 ДБ, согласно данным показометра RSSI.
  8. #17
    Спасибо Вам большое=) Пошёл скачивать книгу)))
  9. #18
    Здравствуйте, проконсультируйте по решетке MMDS. Есть два варианта: https://lanmarket.ua/gw/gw-grid-ante...-5000-30-1063/ и https://lanmarket.ua/gw/gw-gw-sad24024-1093/ . Антенны рассчитаны на разную частоту, и у них разная ширина луча (что для меня очень важно, чем меньше, тем лучше) но я буду делать облучатель на частоту 1420 МГц. Какое усиление возможно будет получить на этих решетках, если частота будет 1420 МГц? И как может измениться при этом ширина луча (ДН)?
  10. #19
    для частоты 2440 МГц я смог добиться КИП=62.7% тщательным подбором уголкового отражателя
    https://ypylypenko.livejournal.com/72506.html
    для такой площади предельно возможная направленность 26.3 dBi (427 раз), достигнутая 24.2 dBi (263 раза)
    при увеличении длины волны усиление падает пропорционально квадрату длины волны.
    (1420/2440)^2 * 427 = 144 раза (21.6 dBi) фундаментальное ограничение
    из-за увеличения затенения (рост собственных размеров облучателя) КИП снизится, если взять на глаз что удастся достичь КИП=50%, то получите 72 раза усиление = 18.6 dBi
    это для тарелки диаметром 0.9 и высотой 0.6 м (как SAD24024)
  11. #20
    Каждая решетка MMDS рассчитывается на конкретную частоту? И если я возьму решетку от антенны на 5 ГГц, то при расчете надо уже 1420 делить на 5000 ?
  1. MMDS-DECODER
    от EU3CZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 17:19
  2. Подключение решётки из двух антенн
    от RZ3DOQ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 14:02
  3. Что за облучатель?
    от ВЕРН в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 20:23
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 22:19
  5. Облучатель на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:30
