Обещанные фотки:
шаговые двигатели от матричного принтера Epson
Обещанные фотки:
так и можно их применять или тоже самое будет на малых шагах ка и с 5-ти дюймовыми ..
тоже есть такие
Насчет малых шагов посмотрите:
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm
Или кусок оттуда: т.е. при малых скоростях вращения никаких проблем, но для этого и надо переделывать, если у тебя двигатель с пятью выводами, а не с шестью.
1. если нет чёткого срабатывания: включить параллкльно диодам конденсатор ... величину точно не скажу. это вы дорлжны попробовать ... приблизительно от пары десятков пФ до 0.001 мкФ.
ну или на выходе ОУ, т.е. т.е. конденсатор с каждого из выводов VAL и VAL_INT на общий.
ещё как вариант - поставить триггеры шмидта - типа 74хх14.
2. определить концы обмоток легко омметром: искать сначала самые низкоомные, ну и с ними соединнные, если есть.
На сайте http://temport.by.ru/ приведена схема подключения 3х шаговых двигателей от 3.5" дюймовых дисководов к lpt порту под XP а также представлена программа управления шаговыми двигателями. Очень простой контроллер для управления тремя шаговыми двигателями от LPT.
А почитать название топика? При чем тут управление шаговиками?Сообщение от Роман Ветров
Кстати, я бы почитал именно про управление шаговиками и применил их в качестве дист управления осью чего-нибудь. Уверен, уже вопрос обсуждался - напомните PSE.А почитать название топика? При чем тут управление шаговиками?
Приветствую Дима! Вот ссылка: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11151 , правда сам не читал и не знаю поможет ли .
Незнаю зачем разбирать шаговик. Я собрал схемку как в оригинальной статье только добавил 2 резистора по 1 МОм в обратной связи ОУ и по 4,7КОм в выходные цепи. Вызвонил среднюю точку 4х крестом соединенных обмоток Им оказался зеленый вывод. И потом просто подобрал пару которая дает импульсы смещенные на 90 грд. Исключительно методом подбора, так как на осцылографе посмотреть смещение вращая пальцами вал двигателя это почти невозможно. Схема работает изумительно. На полный оборот она генерит 100 импульсов.
Только не понятно зачем так усложнять -энкодеров любых мастей хоть пруд пруди. И цены более чем приемлемые.
