Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 512131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 173
Тема: Кнопки для передней панели трасивера
  1. #141
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Необязательно масляную, главное, что бы основную краску не растворяла.
  2. #142
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Игорь тогда утверждал, что сначала гравируют затем красят а затем втирают краску.
    Нет, не так. Краска - гравировка - закрашиваем гравировку. Если бы можно было гравировать потом красить, а потом втирать, то эта технология была бы доступна на кухне. Но вместо гравировки - электрохимическое травление в растворе соли. Пленочный фоторезист, накатываем на панель, экспонируем, проявляем, красим и, гравировка заполняется краской. Хотя, надо все же отметить, следы остаются и если постараться, не ложить толстый слой, то можно и так. Но плохо. Алюминий надо грунтовать специальным грунтом, иначе краска держится плохо, если поверхность металла с дефектами, надо шпатлевать. То есть, если гравировать после окраски, все ОК.
    Для закраски гравировки даже использовал гуашь. Или какую-нибудь водорастворимую краску. Их сейчас много.
  3. #143
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Нет-нет, Александр, надписи вообще не нужно печатать! Исключительно ровную, плоскую поверхность! Критерий - качество отверстий, их краев, качество поверхности накладки. Для нанесения надписей есть масса других вариантов, на любой вкус, от шелкографии и фрезерования, до декалей и лазерного прожига верхнего слоя краски, это же пластик! Зачем усложнять?
    Я как то пропустил вот эту красоту:
    По моему, из всего что я тут видел, это самый "фирменный" вид, уж точно не хуже бытовой электронной аудиоаппаратуры популярной в 80-90 годы, реально заводской вид.
    Если можно, поподробнее, как сделана передняя панель, из чего?
    Приятно увидеть свой трансивер в качестве примера.
    Передняя панель выполнена из 3х миллиметрового дюраля ,пазы профрезерованы дисковой фрезой 1,5 мм
    на глубину 1мм края закругленны надфилем , всё вырезы делались вручную ,дрель + надфили.Покраска порошковым методом затем шелкография,
    с шелкографией немного поторопился и есть ошибки в надписях но это единственный экземпляр так он и работает до сих пор.
  4. Спасибо от exUA4ABS, R3LDA, RK9AMX, UN7RX, Владимир_К
  5. #144
    Аватар для vadim_d
    14,855
    Вот, тонкая ручная работа, все сразу видят мастера, а после CNC получится бездушная болванка
    Вадим
  6. Спасибо от <PVA>
  7. #145
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,755
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Решил заодно распечтать и кнопки, ещё тёпленькие только что снял., смотрите..
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Сомневаюсь что это дисковая фреза. Элементы имеют закругления с определённым радиусом. При обработке дисковой фрезой были б углы строго под 90градусов., вручную надфилем вы так не выберете. Скорее всего была обычная фреза диаметром 1,5-2мм. Панель Вам выфрезовали, покрасили порошковой эмалью, сделали надписи шелкографией.. Понятно что всё красиво и т.д. чертёж то хоть сами делали, если да не поделитесь?
ID:	325776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325775   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 09.12.2019 в 14:55.
    73! с уважением Александр
  8. #146
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    Сомневаюсь что это дисковая фреза. Элементы имеют закругления с определённым радиусом. При обработке дисковой фрезой были б углы строго под 90градусов., вручную надфилем вы так не выберете. Скорее всего была обычная фреза диаметром 1,5-2мм. Панель Вам выфрезовали, покурасили порошковой эмалью, сделали надписи шелкографией.. Понятно что всё красиво и т.д. чертёж то хоть сами делали, если да не поделитесь?
    Даже как то и комментировать не удобнуо НО фрезеровал сам и именно дисковой фрезой остальное ручками и рисовал сам ,какой то вы Александр не доверчевый ручками можно сделать все при усидчивости и желании.
  9. #147
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,755
    <PVA>,
    Виктор, не обижайтесь за замечания вопрос снят.
  10. Спасибо от <PVA>
  11. #148
    df9fxk, Александр, отверстия и зазоры получились отлично! Полосатость таки никуда не делась. Может это особенность примененного принтера? Хотя судя по всему это Ender 3, а народ их хвалит.
    Просто я видел коробочки сделанные на обычном китайском 3D принтере, ну нет там таких полос, хоть тресни. В крайнем случае, наверное можно это шлифануть, сделать ацетоновую баню, затем загрунтовать и покрасить. А какая толщина накладки?
    И спасибо что нашли время на эксперимент!
    О, вот и автор этой красоты. Замечательная работа, браво!
  12. Спасибо от <PVA>
  13. #149
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,755
    Отверстия в пластинке увеличил на 0,2мм но всё равно получилось впритык можноб было ещё чуть чуть увеличить. Полосатость зависит также от программы которая переводит файл в Г-код. Обычно для экономии материала печатается не вся структура, а неких каркас а сверху потом закрывается. Наверняка если покопаться с настройками программы всё можно оптимизировать. У меня у самого нет особой практики работы с 3Д принтерами, уже писал, что больше доверяю станку с ЧПУ.
  14. Спасибо от UN7RX
  15. #150
    Саша, толщина пластины какая?
    Да, мужики, ткните плиз, где можно поподробнее про шелкографию почитать. Все таки никакая фрезеровка не дает такой четкости мелкого шрифта, как шелкография, недаром именно так наносят надписи фирмачи.
  1. Драпировка передней панели
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 11:50
  2. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitel в разделе Icom
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:18
  3. Нужна схема передней панели GM-1200
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:00
  4. кто какие кнопки использует для передней панели.
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 13:23
  5. Подсветка передней панели в ICOM
    от СЕТЬ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 19:08
