Здравствуйте!!!!!!!! !!!!!!
Я, тоже мучился этим вопросом долго.
Потом встал утром, взял большую болгарку и отпилил одну катушку и дело пошло.
Ну а дальше как описал ДАВИД, 3500в в нагрузке 1,5кг на выходе ГС-35Б, транс в корпусе за крыт,запаха н слышно.
Удачи.
для 4L1FL Вы возмущаетесь. Пост 16.Никто мол не читает ?А вы сами читаете ?
В том же 11 посте и есть ответ на ваш вопрос .
Ток во вторичной 1,55а и напряжение 1751в.Умножайте и получите мощность.
Последний раз редактировалось R3AAA; 20.07.2014 в 08:41.
Я возмущаюсь о том, что спрашиваю одно, пишут совсем другое.... На свой вопрос я получил УЖЕ ответ. Хотя вариант с болгаркой был задан УЖЕ в ПЕРВОМ посте... Но он явно энергетически нецелесообразен. 500-600 ватт при ТАКИХ габаритах.... Пост 11 намного предпочтительнее, хотя кому-то и не нравится. Хотя физика соединений немного непонятна... Надо будет включить и померять токи во ВСЕХ обмотках. И то, что они будут разные, без сомнений. Главное чтобы не перегружались. А насчет расчета мощности, не считайте уж меня совсем за болвана... Я просто никогда не был связан с силовой электрикой, особенно трехфазной. Отсюда и вопросы.... Тему можно считать закрытой. Есть два варианта на выбор.
Это наверное ВАМ так хочется.... Пожалуйста расчет, как снять 2 квт с 25 кв.см керна????
Даже если в этом расчете есть ошибка, то максимум 10%........
СТЕРЖНЕВОЙ ТРАНСФОТМАТОР
Напряжения:
U1 = 220 [В] - первичная обмотка.
U2 = 1800 [В] - вторичная обмотка.
Ток:
I1 = 9.0 [A] - первичной обмотки.
I2 = 1 [A] - вторичной обмотки.
Мощность:
P1 = 2000 [Вт] - для первичной обмотки c поправкой К.П.Д. = [0.9].
P2 = 1800 [Вт] - для вторичной обмотки.
Сердечник:
S = 45 [см2] - Площадь сердечника.
a = 4.74 [см] - Ширина пластин.
b = 9.49 [см] - Толщина пакета пластин.
Hc = 16.5 [см] - Высота стержня
С = 6.6 [см] - Ширина окна.
Сечение провода: (плотность тока = 3 [А] на мм2)
s1 = 3.03 [мм2] или D = 1.96 [мм] - для первичной обмотки.
s2 = 0.33 [мм2] или D = 0.64 [мм] - для вторичной обмотки.
Количество витков:
W1 = 157 [вит.] - первичная обмотка.
W2 = 1287 [вит.] - вторичная обмотка.
4L1FL, кстати о птичках: мощность передаваемая трансформатором зависит исключительно от условий охлаждения, никак невозможно связать МОЩНОСТЬ непосредственно с ПЛОЩАДЬЮ сердечника
Напряжения:
Ток:
Мощность:
Сердечник:
Количество витков:
