Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: J-антенна+коллинеар
  1. #81
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Таким способом действительно результат будет плохим. Пробовал так, но работало хорошо только 2 элемента, а добавление еще 2-х искажало диаграмму так, что сигнал падал раза в 4-ре. Хотя согласование было идеальным. (При небольшой подстройке) Так и работал на 2-х элементах.
    Я конечно утрировал и неправ.Реально строилось и работало при 2х элементах.Я советовал как из обычной ётки сделать быстро и почти без подстройки с большим количеством элементов.В основном погрешности при изготовлении получаются на сгибах.
  2. #82
    Я причину этого факта не выяснил. При идеальном согласовании падало усиление. Может и диаграмма виновата. Но пробовали изготовить 3 антенны, а результат одинаковый. Вот и сделал для себя вывод два лучше чем четыре. Хочу попробовать эту http://dl2kq.de/ant/3-85.htm
    Но нет такого провода. Есть только толще в два раза. А на эти частоты у меня только КСВ метр.
    Михаил 73
  3. #83
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,639
    R0SBD
    Нужен совет по антенне opek uvs-200. Тут намедни разбирал антенну для профилактики, скажем так. Как соединяется верхнее колено с нижним. Верхнее колено состоит из латунной трубки длиной примерно 420мм потом удлиняющая катушка и колено из латунной трубки примерно 380 мм длиной. Так вот вопрос: какая именно трубка - 380 или 420 мм должна быть внизу , какая - на макушке антенны. Вроде когда мне приходила по почте и яя ее устанавливал, боле длинное колено у меня на макушке. Но тут поговорил с одним товарищем из своего города, он мне утверждает что на макушке должна быть более короткая трубка. Может кто подсказать как правильно, вытащить и посмотреть как сделано реально, конечно у кого есть возможность. Если никто не ответит, придется два раза поднимать и опускать с мачты антенну , переставлять верхнее колено и мерять ксв, сравнивать, где лучше...
  4. #84
    Аватар для Suh
    Иркутск
    858
    R0SBW
    А что мешает померить КСВ внизу?
  5. #85
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,639
    R0SBD
    Мерял как то ксв внизу на крыше сарайки , на даче. Это не то. Вот когда поднимаешь высоко на мачте, ксв надо мерять и только этому верить. Если никто не насоветует, придется мачту опускать два или три раза...Не хотелось бы..
    Да, "теоретикам". Вот как раз когда то внизу померял ксв, поверил этому и отрезал кусочек от антенны. Сейчас достались внутренности от другой такой же антенны родные, хотел бы собрать и сравнить со своей. Но вот закорючка получается с верхней частью антенны...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 08.09.2014 в 08:05.
  6. #86
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Тоже неоднократно лепил такую на удочку. Как и две-три по полволны.
    ММане тоже нравится. Для 50 Ом 536 меняем на 556, 68 - на 75.
    Приветствую. Повторил эту антенну - хорошо работает. Хочу модернизировать до 3 элементов по 5\8. Помогите с размерами. Может есть файл ММана?
  7. #87
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,086
    RU9TR
    На какой диапазон нужна антенна?
    73! Успехов! Роман
  8. #88
    Двойка.
  9. #89
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,086
    RU9TR
    3 колена для провода 2 мм
    73! Успехов! Роман
  10. #90
    Спасибо. Ваша модель с очень тяжелоповторяемыми коленами.
    Мне интересен первоначальный вариант с прямыми горизонтальными коленами, но 3х5/8 с J согласованием.
    В Ммане пробовал добавить сверху еще одно колено и этаж антенны, но при оптимизации выдает ошибку
    Кто в теме, помогите оптимизировать до 3х5/8 данную модель.
    Последний раз редактировалось UB4REW; 09.11.2018 в 10:58.
  1. Коллинеар Diamond X700H 7,2 метра.
    от Дмитрий8 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 22:38
  2. Как рассчитать и правильно настроить коллинеар?
    от ГРАНИТ в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 19:59
  3. коллинеар с J-образным питанием на 145 МГц
    от Nikolay2010 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:27
