Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 90
Тема: J-антенна+коллинеар
  1. #51
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Ну так и я прошу поподробней - приложить .maa файл, в частности. Жалко, что ли? Если он есть, конечно - скрин то, не оттуда.
    Файл maa смотрите в посте 39 от ru9tr, там есть все размеры. Я только добавил кабель питания 3 метра( от нижней перемычки антенны) и два изолятора из полистирола, чуть по другому изогнул свёртку..
    На скрине расчёт ДН для 145 МГц, с ММАНой я почти не работаю, поэтому такого файла у меня нет.
  2. #52
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Vol, кабель то нужно изолировать - либо ферритами, либо петлей... А так конечно он будет портить диаграмму...
    С вертикальной фазосдвигающей петлей КУ больше чем с катушкой на 0.5 дБ.
    73! Успехов! Роман
  3. #53
    Вот и я про то же, Вы предлагаете незаконченную конструкцию. Если не трудно назовите марку феррита и его геометрию ? Если петлю, то какую? Её геометрия?
    Проверим Ваши рекомендации в модели симулятора.
  4. #54
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Vol, я не предлагал конструкцию, я привел пример выполнения фазосдвигающей катушки вертикально, а как правильно подключать кабель к антенне и способы отсечки паразитных токов по оплетке кабеля читайте в других темах, если еще не в курсе...
    73! Успехов! Роман
  5. #55
    Я хотел почитать Вашу рекомендацию по марке феррита и его геометрии. Если бы себе ставили ?
  6. #56
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    я обычно кольцо из кабеля делаю, на УКВ хватает, а феррит ставят 30-50 ВЧ, одно кольцо на кабель и никакой геометрии.
    73! Успехов! Роман
  7. #57
    Нашел в записной книжке рисунок, для скорости перечертил в sPlan.
    Не помню откуда и кто автор, заинтересовал узел согласующий...возмож но и к 2х5/8 применимо.
Название:	145MHz 5-8 lambda vertical.JPG
    73! UK8ADI Сергей
  8. #58
    Как же Вы объясните результат расчёта с кольцом диаметром 70 мм - ДН практически не "исправилась" - опять ноль дБ по горизонту.
  9. #59
    Это смотря как считать, ноль - не ноль, но провал по горизонту приличный.
  10. #60
    uk8adi, посмотрел я эту конструкцию в симуляторе. Если её делать, то и 2х5/8 не нужна, т.к. усиление у неё не ниже. около 5.5 дБi.
    За счёт противовесов ослаблено влияние мачты на ДН и усиление менее 3.5 дБi (для худшего случая) не падает. Если противовесы заменить на сплошной конус из оцинковки, результат будет ещё лучше.
  1. Коллинеар Diamond X700H 7,2 метра.
    от Дмитрий8 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 22:38
  2. Как рассчитать и правильно настроить коллинеар?
    от ГРАНИТ в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 19:59
  3. коллинеар с J-образным питанием на 145 МГц
    от Nikolay2010 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:27
