Показано с 1 по 10 из 90
Тема: J-антенна+коллинеар
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    J-антенна+коллинеар
    Ребята,кто-нибудь собирал такую антенну или подобную? http://hammania.net/index.php/antenn...laya-j-antenna
    Отзывы имеются?
    Cтавил 9-элементную яги (бум 5 метров) на двойку,антенна хорошая но не удобна тем что ее постоянно надо вращать,в соревнованиях особо не поработаешь,хотелось построить какую-нибудь более-менее нормальную антенну с круговой поляризацией и не плохим усилением.
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Да делал и себе и друзьям .и в трубочном варианте и в виде проволочной (йотка +колениар ) но почему то больше всего понравился вариант с запорным стаканом и свергу четвертушка ...после линии .
    В принципе работающий вариант, единственное, что сильный антенный эффект фидера и мачты, если металлическая. Нужно применить несколько дросселей из намотки кабеля или феррита.
    Так же желательно в MMANA рассчитать предварительно под планируемые диаметры материала, чтобы потом не возится долго.
    Ну тогда 4-6 вибраторов, разрезных или петлевых. Это будет 6-7.5дБ, супер йотка только ~3дБ.
    Если корреспонденты не со всех 360 градусов азимута, можно сделать вертикальный стек из 2-4шт 2эл яги, много таких антенн лет 15 назад ставились для каких-то радиотелефонов дальнего действия, наверняка все видели на крышах такие.
    Будет еще больше усиления, но в секторе где-то 150 градусов.
    Это все для вертикальной поляризации и ЧМ. Не знаю, работают ли у вас в 8м районе ssb/cw на укв сейчас?
    Сочи KN93vn
    327
    RG7A
    Такая антенна(Super J)используется много лет.Отлично работает.
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    У меня нашлась трубка дюралевая 12мм диаметром,надо ли корректировать длинны трубок в манне ? По описанию 11мм надо трубки.И собственно сам трансформатор,каким он должен быть? То что на 10см по горизонтали он должен отходить я понял и потом как-бы вокруг антенны.А вот его диаметр тоже должен быть 11мм или можно применить например гибкую медную трубку меньшего диаметра ?И вот тут http://info.linuxoid.in/radio/sites/1/superj.htm например чуть другие размеры,видать под 15 мм трубу
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а самому лень посмотреть?
    http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/1039...j-antennu.html
    73
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Про расчет диаметров трубок там нет информации+плюс битые ссылки
    artemx,
    Есть еще одна разновидной антенны с удлиненными до 5/8 вибраторами, почему так сделано, описано в статье:
    http://ua4nx.qrz.ru/ant2x58.htm
    Можете эту повторять.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А такую http://dl2kq.de/ant/3-85.htm ни кто не пробовал? Хочу попробовать но нет провода 1,7мм а есть 2,25мм . Вдруг не получится настроить
    Михаил 73
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    там нет информации + плюс битые ссылки
    лишний раз убеждаюсь, что чем больше коллеге "жуешь" тем меньше он хочет это проглотить
    P.S. Вот хорошая тема:
    http://www.packetradio.com/jpoles4ever.htm
    видимо прочитать всю тему не позволяет .................. вопросы на которые вы требуете ответы все есть можно просто в браузере понабирать вам вывалится столько полезной информации (в ю-тубе тоже)
    73
  1. Коллинеар Diamond X700H 7,2 метра.
    от Дмитрий8 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 22:38
  2. Как рассчитать и правильно настроить коллинеар?
    от ГРАНИТ в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 19:59
  3. коллинеар с J-образным питанием на 145 МГц
    от Nikolay2010 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:27
