Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: J-антенна+коллинеар
  1. #21
    Men,
    Можно использовать меньший диаметр костыля. Только возьмите длину с запасом на 1см. Или предусмотрите регулировку длины костыля, варианты могут быть разные - сверху впаять гайку и ввинчивать болт/винт, либо предусмотреть внизу конструкцию кронштейна, позволяющего двигать ниже-выше костыль.
    Для варианта с вибраторами по 5/8 , шлейф никогда не гнули по радиусу, он же короче (что и удобно!)
    Обычно его делали из прутка 5-6мм или подходящей шины.
    Для трубочного (не на удочках) исполнения рекомендую брать конструктив кировского радиолюбителя за основу. Ссылка на первой странице пост #8.
  2. #22
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    . А сделать конструкцию и жёсткой, и удобной для настройки - это таки задача! 73!
    Вот и я думаю, есть еще 6 мм алюминий, метра 4. Может его попробовать. Давно лежит.
    Михаил 73
  3. #23
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    ММане тоже нравится
    А чего ж не нравиться - этот рисунок сделан моей рукой, как раз по модели MMANA...
    Ну раз и в натуре хорошо работает - значит, правильная модель.
    А боковое "ухо" (ну так эту штуку ульяновцы называют...) я обычно всё-таки сгибаю полукольцом вокруг полотна излучателя, даже относительно короткий (25-28 см алюминиевой проволоки 5 мм) шлейф - мне кажется, так красивше будет.
    Да и для ворон меньше искушений...
    Vladi
  4. #24
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Нужно ли изолировать антенну от мачты?
  5. #25
    Это зависит от того, какую схему отсечки асимметричных токов Вы изготовите. Если её делать не будете, то лучше соединить с металлической заземлённой мачтой.
    Без схемы отсечки работать будет "как повезёт", от заявленного усиления - до минимума, который сравним с усилением полуволнового вибратора.
  6. #26
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Живу в четырехэтажном кирпичном доме и с заземлением на крыше как раз таки проблема,ну разве что газовые трубы проходят
  7. #27
    Самара
    3,330
    Запечатан в бутылку, брошен в Волгу, вынесен против течения на берега Сырдарьи?..
  8. #28
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Запечатан в бутылку...
    Ну почти... токмо в 21 веке роль бутылки выполнила система ЛС/e-mail.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.07.2014 в 06:29.
    Vladi
  9. #29
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Подскажите насколько нужно укорачивать элементы если выполнить антенну на дюраллевых трубках D16мм ?
  10. #30
    Нужна была антенна с круговой диаграммой направленности. Пробовал разные. И J-антенны и Slim Jim. Все они как то не удовлетворили. Обратился к UA4HAZ и он помог. Больше у меня нет проблемы с антенной. Спасибо ему. На всякий случай антенну изолировал. На 4 метровую деревянную рейку прикрепил 4 стеклотекстовые планки и на них монтировал антенну.
  1. Коллинеар Diamond X700H 7,2 метра.
    от Дмитрий8 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 22:38
  2. Как рассчитать и правильно настроить коллинеар?
    от ГРАНИТ в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 19:59
  3. коллинеар с J-образным питанием на 145 МГц
    от Nikolay2010 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:27
