все в mаа-файле - куда подробнее?
вот, нашел фото такой петли, правда на 433 МГц
(несколько лет назад писал уже об этом и файлы выкладывал)
Последний раз редактировалось ru9tr; 24.07.2014 в 11:49.
Подробнее неплохо бы, т.к. в файле только часть антенны. Реальная антенна работает с кабелем питания и он у этой антенны прилично излучает.
На скрине мой расчёт Вашей геометрии антенны( взял из файла .maa) с тремя метрами кабеля. Усиление в плоскости горизонта 2.2 dBi или 0 дБ.
Это объясняет почему кто то доволен J антенной, а кто то - нет.
Вобщето J-тка на 145 мгц ..строится также где то в районе 440-445 мгц ...
почему и спросил интересен вариант J-тки на 50 мгц ..посмотреть и заставить ее еще попутно строится и на 145 мгц
Спасибо от Donator
Такую, из двух коллинеарных излучателей, по Ксв настроить может и получится. Но диаграмма направленности разваливается на массу лепестков.
Коллинеары из двух элементов, металлические(дюрале вые) выпускали как Кашкрафт так и Максрад, вполне себе прилично работают антенны.
Фазосдвигающий элемент изогнутый по вертикали так же присутствует в "стеклопласстико вых" антеннах некоторых производителей, работает.
"На скрине мой расчёт Вашей геометрии антенны( взял из файла .maa) с тремя метрами кабеля." Путаете что-то. Диаграмма там не разваливается, а вполне обычная для 2-хэлементной коллинеарки. Файл .maa приложите, pse.Фазосдвигающую петлю можно и катушкой заменить, для пущей компактности (так сделано, например, в антенне F23). В объёмной вертикальной петле потери, скорее всего, поменьше, из-за более высокой добротности.
HAZ, прочитайте вопрос на который я отвечал. Я говорил о ДН антенны из файла maa на частоте 435 МГц. Для 145 МГц ДН на скрине.
В таких антеннах ради 3 дб можно долго вылизывать модели
с катушками - петлями, но без детального описания, как эту
проволочку трехметровой высоты воплотить в реальную антенну,
эти упражнения останутся прожектами.Иначе, погнавшись за
тремя децибело-зайцами, ни одного зайца не поймаешь.
Всех их убьет и сожрет конструктив "по понятиям".
Спасибо от ua3rmb
