День добрый
предлагается TRX с двумя ПЧ - первая нулевая, вторая - 500кгц. блок схема на рис. 1. ГПД работает на утроеной частоте принимаемого сигнала F. мультиплексоры идентичны и содержат в себе схему формирования трехфазного сигнала гетеородина и аналоговые ключи. после первого мультиплексора мы получаем три сигнала первой ПЧ лежащие в звуковом диапазоне и имеющие относительный сдвиг фаз 0-120-240 град. после усиления эти сигналы подаются на фнч с частотой среза 2.8 кгц. второй мультиплексор переносит спектр входного сигнала на вторую пч, которая равна 500кгц. в зависимости от порядка чередования фаз гетеородина на втором мультиплексоре можно получить эффект инверсии боковых полос. выделение нужной боковой и окончательная селекция по соседнему каналу обеспечивается эмф.
преимущества предлагаемой схемы:
1. полное отсутствие зеркального канала. паразитные каналы приема возможны на гармониках ГПД (2*F, 3*F ...). фильтрация их простым дпф не составляет проблем.
2. высокое подавление боковой определяемое свойствами эмф
3. высокое подавление по соседнему каналу. при применении фнч 3-4го порядка 60дб при расстройке 50кгц и 20дб при расстройке 5кгц. причем эти результаты получены при использовании в качестве ФСС одиночного контура на 500кгц.
4. практически полное отсутствие намоточных изделий, нч фазовращателей. два фазовращателя по цепям гетеородина не требуют настройки.
результаты получены моделированием в протеусе.
