Да вот и я о том же...
Но все же, надеюсь, что я неправильно понял...
Если есть лифтовая,то лучше к ее стене.Внизу квадратная опора на стену 4 болтами на высоту рук.К ней крепится "швабра" остованием,и хомутами крепится к квадрату.Так чтобы вращалась,но ее с хомутов не вытащить,сваркой!.Эт а прикрепленная к квадрату швабра легко подымается и прижимается к стенке выше квадрата на 1м примерно.Вверху хомутом и 4 болтами насквозь к стенке.Залазим на лифтовую и к верхушки швабры крепим подъемник!
Самое интересное,что ее собрать и установить можно без помошников!
Как бы совет на будущее - не прикасайтесь к кровле лифтовой и кровле крыши!Под крепление растяжек используйте перила,они ЖЗБ,сверлить надо насквозь,зато надежно,потом смолой зальете издержки.
Здравствуйте. Нужен совет. Хочу поставить мачту на крыше панельной пятиэтажки (хрущёвке), крыша плоская, покрыта рубироидом (точно не знаю, что это, но в рулонах), на крыше есть 2 деревянные будки, у 1-го и последнего подъезда и 4 железные мачты (1,8м) проводного радиовещания. У меня на одной из таких мачт стоит колениар Diamond X-510N, точнее к мачте прикручена 4х метровая труба, а уже на ней антенна. Кабеля на её запитку уходит 28 метров. Решил сделать себе мачту высотой 7 метров, из 3х отрезков металлических труб, диаметром 50,45 и 40мм. Соединяться между собой они будут сваркой, максимальная высота 7,5 метров. Как подпятник и основание для этой конструкции,
будет служить сваренный крестом швеллер и приваренная сверху швеллера металлическая пластина 500*500мм, толщиной 4мм. К этой пластине будет приварен железный уголок по обоим краям, в котором будет два отверстия для того, что-бы ,,ронять,, мачту вытащив одну шпильку и соответственно крепить её. Мачту буду крепить точно к такой-же пластине с уголками, но но на этом основании будут так-же крепиться 4 ,,треугольника,, металлических, которые будут приварены к пластине и нижнему колену мачты. Швеллер длинной , от центра, по метру в каждую сторону, на концах которого просверлены отверстия. Для шпилек диаметром 20мм, которые будут крепить швеллер. В крыше перфоратором пробиваются НАСКВОЗЬ 4 отверстия в которые входят шпильки и намертво крепят этот ,,крестик из швеллеров,, к крыше. Естественно всё герметезируется с тройным запасом. Оттяжки пойдут в один уровень на высоте 4,5-5 метров. Дабы не сверлить ещё отверстия на крыше, крепиться они будут 5мм тросом к швеллеру, который по 1 метру в каждые стороны.Оттяжки НЕ разбиваются орехами, потому, что на этой ,,мачте,, будет стоять направленная антенна на 70см и на 2 метра, а сверху них, стоять вышеупомянутый колениар. Забыл упомянуть, что всё это дело будет находиться над моей радиорубкой. Исходя из этого есть немного вопросов.
1. Будет ли достаточно жёсткая вся эта конструкция?
2. Разбивать ли оттяжки орехами?
3. Сколько уровней оттяжек необходимо?
Да и просто покритикуйте конструкцию и какие слабые места есть.
P.S Проблем с коммунальщиками не будет. И всё это я затеял, что-бы свести на минимум потери в кабеле его укорочением, вместо 28 метров для одной антенны будет 11 максимум, да и удобно очень. Пожалуйста выскажите своё мнение.
Макар,тайно посетите "качалку" местных культуристов . А если серьезно,то эта железка на фото
очень даже не плохо выглядит.В свое время побродив по крышам обнаружил станину,как потом
выяснилось, от лифтовой лебедки, весом кг 80.Ее и приспособил под опору.
А случись ЛЮБАЯ протечка потолка у соседей,скандала не оберетесь,у меня до суда доходило.
furor,
Это сколько-же раз её тайно посещать нужно . И как вы думаете, сколько килограмм нужно положить на всю вышеупомянутую конструкцию, всё в точности , что-бы она не рухнула при очень сильном ветре, кроме сверления крыши?
Для этого нужно вычислить опрокидывающий момент,а для вычисления необходимо знать
массу груза (антенн) на верху мачты и ее длину.А так как у вас нагрузка в нижней точке еще
и распределена на дополнительные опоры,то...это уже не ко мне,а кто помнит сопромат.
Масса груза не более 6кг, 1 направленная антенна на 70см длинной 2,25 метра, 1 направленная антенна на 2 метра, длинна бума 2,13 метра и коллениар Diamond X-510N Высота 5,2 метра . Длинна мачты 7 метров, состоит из 3х отрезков стальной водопроводной трубы диаметром 50,45 и 40мм. Основание ,,крест,, из швеллера, длинна каждой стороны 1 метр, вес не знаю, ну и соответственно 4 оттяжки тросиком 5мм, которые крепятся к концам швеллера. Может кто подскажет, сколько нужно кг положить на основание этой конструкции, что-бы она не рухнула в сильный ветер? Огромное Спасибо за советы. Может кто-нибудь предложит ещё какие-нибудь альтернативы.
Добрый всем час! На одной из крыш на служебном здании 15 метровая мачта стоит на четырех скатах от новых дизельных газонов . К скатам болтами прикручены четыре уголка по три метра получился прямоугольник на котором и соорудили мачту.Два яруса оттяжек.Скати к крыше не закреплены. Анатолий.
