Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 266
Тема: ExpertSDRvA2 и стороннее железо
  1. #151
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Эта программа работает по протоколу Kenwood TS-2000 или Kenwood All. Выбираете в логе этот тип трансивера и работаете без проблем. Если нужно подключить трансивер другого типа, то можно это сделать через программу RIG Sync, она работает на базе Омнириг.
    Спасибо, Василий. Пробую RIG Sinc.
    Rig Sinc прозволяет в качестве программы панорамы выбрать SpectraVue + Skimmer.
    Как для синхронизации подключить ExpertSDR ?
    При запуске ExpertSDR трансивер переходит в режим ТХ, из которого не выводится.
    Трансивер подключен к компу через переходник USB-COM, сигналы RTS, DTR
    задействованы под CW и PTT.
    73! Alex RW3CW
  2. #152
    Hi, I start to port ExpertSDR to linux on arm board Odroid U2,
    http://en.zimagez.com/zimage/expertsdrlinuxarm.php
    using last qt5 from git.
    I resolved Timer class and also I compiled DttSP for linux arm.
    For CAT I used qtserial from qt5 but is necessary to change something to be usable. For me this is last problem.
    Now I try to work at sound source code.
    I am not programmer, so do not expected many mores from me.
    73,YO8TFF, Florin Tanasa
  3. #153
    florin.tanasa,
    Communicate with the author, I think to him it will be interesting. Progress!
  4. #154
    Ok RN6XC ,
    I try to contact Valery Mikhaylovsky later. Him is not present in this forum?
    Now I ported plugin libSunSDR.so in windows is SunSDR.dll.
    73, YO8TFF, Florin Tanasa
  5. #155
    Цитата Сообщение от florin.tanasa Посмотреть сообщение
    Ok RN6XC ,
    It will not interesting for Valery Mikhaylovsky, I think RN6XC mean's the avtor of this thread Somebody.
    73!
    Василий
  6. #156
    In the header of source code is Valey (with email address) and the code I take it from this link https://github.com/Tsukihime/OpenExpertSDR
    If is Somebody the owner of github, so Somebody can post or I contact him using private message.
  7. #157
    This what I can do until now https://copy.com/aAMnxEVCvkJQ8NWn
    What I can't:
    CW and Valcoder - first use header from windows for timer and second I not try but use hid lib from windows so is necessary to move at libusb what work in linux and also in windows.
    The binary is compiled for armv7 also libs.
    Who use linux on PC 32bit/64bit is necessary to recompile libs DttSp, SunSDR plugin and of-course ExpertSDR
    For shared libDttSP.so.0.0.1 is necessary to fix makefile because is old but can take gcc command line and run manually after run make sharedlib and after that is necessary to copy at /usr/lib and make a symlink or only symlink
    /usr/lib/libDttSP.so -> /home/odroid/code/ExpertSDR/libDttSP.so.0.0.1
    I add QextSerial what work in linux, mac and windows but is necessary to rewrite some code in Options.h
    Now I am at a last big file ExpertSDR where I try to add function by function but is more work.
    To compile use qt5.
  8. #158
    I add libDttSP.so.0.0.1 compiled for i686 https://copy.com/3RVhP4fDFn1cPo0O
    To compile run in terminal at jDttSP:
    make clean
    rm -f lib*
    make sharedlib
    gcc -shared -Wl,-soname,libDttSP.so.0 .0.1 -o libDttSP.so.0.0.1 *.o -lc
    After that copy libDttSP.so.0.0.1 to /usr/lib and make a symlink at this lib
    sudo ln -s /usr/lib/libDttSP.so.0.0.1 /usr/lib/libDttSP.so
    ExpertSDR run on Ubuntu i686 http://www.zimagez.com/zimage/screen...015-060456.php
  9. #159
  10. #160
    You are right. Valery is a developer of this software, but he is a programmer of Expert Electronics company. This project was closed by Expert Electronics company a few years ago and not improving at the present time.
    The user Somebody is interested in improving of this software and he can help to other in using this software with other hardware(not only SunSDR).
    I think you must to connect with Somebody, he can communicating with you in this way on this forum.
    Vasily, I'm from Expert Electronics LLC.
    If you can, please, you must to use Google translator and must to insert Russian text under your English message, because moderators want's to see Russian text on this forum.
    73!
    Василий
  1. IC SSM2166 и другое железо обработки сигнала по микрофону
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 12:15
  2. Оцинкованное железо
    от Крутой юзер в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 14:04
  3. Железо(3)хлорид 6-водный - нужна помощь.
    от ew3ds в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 05:32
  4. Трансформаторное железо нагревается.
    от Василий Анатольевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 21:25
  5. Железо для Wi-Fi сети-какое лучше?
    от Alexilten в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 18:48
