Эти библиотеки должны поддерживаться самой видеокартой. Есть два варианта, когда вылезет эта ошибка: 1. Слишком старая видеокарта, не поддерживает эти библиотеки. Карта должна быть довольно древней, чтобы так случилось. 2. Стоят стандартные драйверы Windows, которые применились к видеокарте, родные драйвера о производителя карты не установлены. Обычно пользователь ставит винду, картинку она начинает показывать сразу, о родных драйверах как-то забывается и так работает. НО для серьезных приложений требуется наличие в системе родных драйверов видеокарты от производителя, только в этом случае она начнет работать с библиотеками OpenGL с оговоркой на пункт 1.
Скорее всего Вам нужно просто установить родные драйвера на видеокарту.
