Показано с 1 по 10 из 10
Тема: УКВ антенна TC-160-2
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Где-то на просторах форума натыкался на "перегонку" ТС-160-2 на наш диапазон, 145 Мгц. Никак не могу разыскать снова. Мож, кто подскажет соображения по поводу? В родном варианте на частоте 145 КСВ=2, поэтому и возникла тема перестройки антенны.
    Вы бы фото что-ли выложили, а то не понятен сей зверь. я прошелся в сети,на первом листе ответов не нашел и ...ну в общем так.
    Хатуль мадан.
    2,279
    Полное название антенны: Дипольная антенна ТС 160 D 2-6. 160-средняя частота, D-дипольная, 2-два элемента, 6 db усиление. Фото не умею вкладывать, учился безуспешно...
    2,279
    Мои непонятки по поводу коллинеарной антенны ТС 160, см. заголовок
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.07.2014 в 09:45.
    Это коллинеар из двух петлевых вибраторов.
    Можно попробовать на 5...10% понизить его частоту увеличением
    емкости боковых сторон вибраторов с помощью металлических пластин..
    Отвечу здесь. здесь оперативнее (еще оперативнее - в скайпе)
    Делаете полосы шириной 20 мм из жести, затем гнете их по типу хомутов
    на дырявую водопроводную трубу и надеваете на торцы вибратора.
    Задача - увеличить габарит вибратора и емкость его торцов, не нарушая его симметрию.
    Лишнее подрежете ножницами по металлу. Тоже симметрично.
    Если надо надолго, то под хомутами промажьте пластилином перед затяжкой.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 30.07.2014 в 19:39.
  7. Спасибо от ur4ijz, Георгиевич
  8. #7
    2,279
    Кто нибудь разбирал коллинеарную УКВ антенну ТС-160? Интересует внутренности самих петлевых элементов, есть много мнений, но они разные. В частности, что за средняя перемычка на элементе, и для чего она предназначена? Насколько критичны установочные размеры? И ещё раз: каким образом выполнены петлевые элементы ("внутренности"), есть ли возможность разборки для последующей перестройки?
  9. #8
    Если Ваша цель соответствует Вашему вопросу, то вскрывать ничего не надо.
    Как гарантированно сместить антенну вниз на 5...10 МГц , я писал выше.
    Вскрытие ничего не даст, там нечего перестраивать, там просто кабель,
    пропущенный через одно из плеч ПВ и выведенный с противоположной стороны.
  10. #9
    Вы бы фото антенны выложили, я посмотрел на сайте производителя - никакой перемычки не видно. Внутри трубки вибратора, скорее всего L/4 трансформатор для создания 50 Ом входного импеданса. Немного сдвинуть настройку с помощью металлических насадок на торцы вибратора можно. Для Вашего варианта ( ТС160) их длина будет около 58 мм.
    Только имейте ввиду что такие насадки дают сдвиг резонанса( j=0) больше, чем сдвиг оптимального Re. Плюс длина согласующих трансформаторов L/4 тоже станет не оптимальной.
    В итоге, без переделки трансформаторов, Ксв на 145 МГц лучше 1.3/1.4 вряд ли удастся получить.
  11. #10
    2,279
    Да это совсем, что называется, нормально! Спасибо всем за принятое обсуждение вопроса, "по холодку" приступлю к реализации данного проекта.
  1. Антенна 160/80/40
    от UA3FX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 23:21
  2. Антенна UA1DZ на 160
    от AlexanderTT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 11:56
  3. Антенна на 160/80 метров
    от UR5WPR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 22:19
  4. Антенна на 160
    от UR3AGA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 15:41
  5. 160 антенна
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 19:29
