Страница 328 из 329 ПерваяПервая ... 228278318325326327328329 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 3283
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #3271
    Аватар для centrovoy05
    Дагестан. Каспийск. LN32TV
    26
    R6WB
    Serg, Пасты вообще нет! Ведь верхняя плата съёмная и получается, что этот зажим (клипса) тоже отходит с платой... Видимо поэтому и нет пасты?
    Удачи! 73! ​DX!
  2. #3272
    Подскажите возможно ли американскую версию "K" перевести в европейскую "E" что-бы автоматический разнос частот корректно работал.
  3. #3273
    Вроде бы можно, соответствующей запайкой перемычек.
    Но, как по мне плюсов меньше, чем минусов.
    Уже будет диапазон ТХ УКВ (погонять КСВ антенн не так удобно, если еще не "раскрыт" полностью), не будет скай-команд и кажется кросс-бенд репитера, по последнему не уверен на 100%, давно изучал эти вопросы.
    Репитеры можно один раз забить в память программой со всеми нужными атрибутами и просто выбирать каналы потом.
  4. #3274
    Черновцы
    43
    UR5YEI
    Здравствуйте!
    Такая проблема,пропала одновременно чувствительность на всех КВ диапазонах и 50 мГц, кроме FM модуляции. Все виды работ работают. Все фильтра по второй ПЧ поменяны на новые. Подавали сигнал прямо на вход платы TX-RX1, результата нету. Может кто-то сталкивался с таки. Буду рад любому совету. Заранее благодарен всем!
    Всем спасибо!!!
  5. #3275
    Здравствуйте. После вывода внешнего ПЧ на 144/430 (41895 кГц) пропал прием на основном приемнике, саб работает без проблем. Ну скажем не совсем пропал, портативу впритык к трансиверу на обоих диапазонах слышно, но очень слабый сигнал. Самое не понятное, что сигнал с ПЧ снимается и довольно не плохо работает, видно включение преамп и атт, а если дотронуться тестером к точки подключения ПЧ то шум в динамике основного приемника сильно возрастает. Передача работает без проблем. Подскажите, где копать?
  6. #3276
    Оторвите конденсатор, который красным нарисован (у Вас во вложении) и все поймете. Так не подключается. Как пример: вот так в К-3 делается вывод ПЧ.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.10.2018 в 22:39.
  7. #3277
    конечно убрал, все оставил как было, не работает!
  8. #3278
    Ну сначала смотрите монтаж под лупой, не исключено, что где-то накосячили. И чем паяли, не 220 в паяльником?
    Самое неприятное, если вы GN2011 смеситель "прибили" в этом смесители 4 GaAs полевика стоят.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.10.2018 в 23:28.
  9. #3279
    Да нет конечно, паял керамическим, напряжение на смеситель приходит, так я же писал, что снятое ПЧ из этой точки на SDR приемнике отлично работает.
  10. #3280
    Уфф, причину нашел, R166 c одной стороны не было ножки, как он работал не знаю. Почти не видно было пока не заменил. Владимир спасибо, Вот кусок схемы. Может после полевика Q38 снять?
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1179
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 17:15
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 14:31
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
