Serg, Пасты вообще нет! Ведь верхняя плата съёмная и получается, что этот зажим (клипса) тоже отходит с платой... Видимо поэтому и нет пасты?
Подскажите возможно ли американскую версию "K" перевести в европейскую "E" что-бы автоматический разнос частот корректно работал.
Вроде бы можно, соответствующей запайкой перемычек.
Но, как по мне плюсов меньше, чем минусов.
Уже будет диапазон ТХ УКВ (погонять КСВ антенн не так удобно, если еще не "раскрыт" полностью), не будет скай-команд и кажется кросс-бенд репитера, по последнему не уверен на 100%, давно изучал эти вопросы.
Репитеры можно один раз забить в память программой со всеми нужными атрибутами и просто выбирать каналы потом.
Здравствуйте!
Такая проблема,пропала одновременно чувствительность на всех КВ диапазонах и 50 мГц, кроме FM модуляции. Все виды работ работают. Все фильтра по второй ПЧ поменяны на новые. Подавали сигнал прямо на вход платы TX-RX1, результата нету. Может кто-то сталкивался с таки. Буду рад любому совету. Заранее благодарен всем!
Здравствуйте. После вывода внешнего ПЧ на 144/430 (41895 кГц) пропал прием на основном приемнике, саб работает без проблем. Ну скажем не совсем пропал, портативу впритык к трансиверу на обоих диапазонах слышно, но очень слабый сигнал. Самое не понятное, что сигнал с ПЧ снимается и довольно не плохо работает, видно включение преамп и атт, а если дотронуться тестером к точки подключения ПЧ то шум в динамике основного приемника сильно возрастает. Передача работает без проблем. Подскажите, где копать?
Последний раз редактировалось RN3GP; 29.10.2018 в 23:28.
Да нет конечно, паял керамическим, напряжение на смеситель приходит, так я же писал, что снятое ПЧ из этой точки на SDR приемнике отлично работает.
