Страница 331 из 340 ПерваяПервая ... 231281321328329330331332333334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 3400
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #3301
    Чтобы трансивер рассчитанный на динамический микрофон устойчиво работал с электретным микрофоном нужно на выходе схемы микрофона установить делитель напряжения, например резистор 43(10) кОм последовательно с сигналом и 1 кОм на общий.
    Борис
  2. #3302
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,661
    2
    uy3ig
    UN7CI попробовал. Не помогает этот делитель.
    uy3ig
  3. #3303
    У Вас возбуждение прет от антенн или Ум.боритесь с эти м правильно настроить заземлить а проверить просто ставите на экране алс и нажав на передачу если не дергается то победили.Сам такое прошел
  4. Спасибо от R7KDX
  5. #3304
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,661
    2
    uy3ig
    И еще один вопрос: трансивер работает с усилителем. Хочу в качестве панорамы использовать донгл RTL. Как антенну трансивера ввести в донгл так, чтобы трансивер мог работать и на передачу и RTL при этом не сгорел?
    uy3ig
  6. #3305
    https://iw0ffk.wordpress.com/2014/04...or-panadapter/
    А вообще для панорамы TS-200 самый проблемный, так как имеет разные ПЧ в зависимости от диапазонов (КВ 144/430/1,2)
  7. #3306
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,661
    2
    uy3ig
    Я пробовал подключать донгл к выходу ПФ трансивера. Управление через OmniRing. Всё работает, кроме УКВ. Там нужно делать коммутацию релейную. Но курочить трансивер не буду. А вот как подключить донгл к антенне так, чтобы в трансивер не лезть?
    uy3ig
  8. #3307
    MFJ такой гаджет делает, но не очень дешево.
    http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=5238
    http://ua2kaliningrad.ru/tekhrazdel/...-sdr-priemnika
  9. #3308
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    комутатор на КА510 можно попробовать.
  10. #3309
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,661
    2
    uy3ig
    ВОт эта схема хороша. А как соединить антенны трасивера и приставки? или тупо "скрутить проволочки"?
    uy3ig
  11. #3310
    При использовании электретного микрофона (ВМ800) наблюдается возбуждение при передаче. Чем выше частота - тем больше возбужение. При работе штатной гарнитуры всё нормально. Схема питания электретника с сайта UU2JJ. Пробовал и другие - результат такойже отрицательный. Шнур микрофона "накручен" на большом кольце 2000НН. Сама схема питания собрана внутри штекера на СМД деталях. При подаче сигнала на гнездо АСС2 все работает нормально. Но не всегда хочется работать с помощью ноута. Кто решал данную проблему? Чем можно помочь горю?
    Внутренности микрофонов с одним и тем же названием могут быть разные. Здесь, здесь и здесь можно посмотреть и почитать об этом. Так как микрофон не рассчитывался для работы с высокочастотными устройствами (передатчиками), то одной из причин может быть не заземлённые металлические части арматуры микрофона или части с металлическим напылением. Ещё по всей вероятности переизбыток усиления самой схемы микрофонного усилителя внутри микрофона. В том числе может быть причиной плохая экранировка платы и отсутствие блокировочных ёмкостей (примерно 470-1000 пф) по сигнальным и побольше номиналы блокировочных ёмкостей (0,01-0,1 мкф) по питающим цепям встроенного микрофонного усилителя. Где то на этом или qrz.ru форумах обсуждалась эта тема.
    По всей вероятности вам придётся заняться конкретной переделкой микрофонного усилителя микрофона ВМ-800.
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
