Страница 317 из 340 ПерваяПервая ... 217267307314315316317318319320327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 3400
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #3161
    Харьков
    27
    UR6LIV
    Всем доброго дня.
    Пробежался по теме поиском, но не нашёл ответа на интересующий меня вопрос ...
    Хочу подключить SDR-RTL "свисток" к ТS-2000, но подключить хочу по входу main и sub приёмников, ну и естественно по первой ПЧ, чтоб полоса была пошире.
    Пытаюсь проследить "пути" сигнала по схеме, но мозг уже закипает ...
    Может кто подскажет, где взять эти сигналы, может я не первый ?
    Где взять первую ПЧ на КВ и УКВ, в принципе понятно, но как она потом приходит в первый и во второй приёмники не могу разобраться ...
    Заранее благодарен за помощь.
    Последний раз редактировалось UR6LIV; 20.02.2017 в 18:34.
  2. #3162
    UR6LIV, частоты первой ПЧ на УКВ для MAIN, SUB и даже на разных кв диапазнах отличаются. Слишком муторная получится модификация и коммутация. Проще и эффективней использовать свисток с КВ конвертером, подключенный через реле, 3дБ сплиттер и разъем приемной антенны на КВ.
    Фактически получится второй приемник на КВ и безопасно подключенный (вариант "вдуть" в него исключен).
  3. Спасибо от UR6LIV
  4. #3163
    Приставка по ВЧ подключается непосредственно к технологическому разъему CN6
    посредством штыревого разъема.
  5. Спасибо от UR6LIV
  6. #3164
    Харьков
    27
    UR6LIV
    Да я в курсе, что первая ПЧ для MAIN и SUB разные, на КВ ПЧ отличается только на 50 МГц. Меня это нисколько не пугает. Коммутация и работа с разными ПЧ уже реализована на другом аппарате с двумя независимыми приёмниками.
    Просто хотелось бы иметь возможность, работая на 144, мониторить 430 на другом приёмнике, и иметь возможность оперативно переключиться на 144, ну и так далее ...
    Управление коммутацией уже ввёл, заменив энкодер MULTI CH на энкодер с кнопкой (при каждом нажатии происходит переключение между приёмниками, индикация тоже доработана, при переключении несколько раз "моргает" зелёный индикатор приёма соответствующего приёмника), места для размещения всего этого в трансивере предостаточно, отсек 1,2 ГГц пустует.
    CH6 это первая ПЧ для КВ, это я нашёл быстро, но меня интересует именно ПЧ, привязанная к конкретному приёмнику.
  7. #3165
    Не только на 50. Там и до 30МГц разные ПЧ1 чередуются раз 5.
    Ну тогда шматуйте трансивер , только уже бы не свистки подключать, а что-то получше, 12бит хотя бы.
    Хотя я бы шел другим путем - после коммутации прием-передача вывести на сма-разъемы коаксиалы приемного ВЧ сигнала на 144 и 430 и подключить тоже через 3дБ сплиттера свистки. За одно появится возможность внешние МШУ по нормальному подключать.
    В сервис мануале всё нарисовано, качайте полный, который больше 20МБ, там есть полное описание устройства аппарата и структурные схемы.
    На УКВ для основного приемника первая ПЧ 41.895, для суба - 58.525 МГц. Поключать придется на выход трансформатора смесителя, желательно через буферный каскад на полевике, чтобы не засадить сигнал. См. http://r7kk.ru/content/sdr_144_432.htm
  8. Спасибо от UR6LIV
  9. #3166
    Может это тоже поможет? https://www.youtube.com/watch?v=yfrB3cyD948
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.03.2017 в 10:23. Причина: оверквотинг
  10. #3167
    Измерение ксв входа:
    http://r9j.ru/news/11/260/
    Зачем это нужно вопрос конечно интересный, автор публикации добился лучшего согласования, только как именно - не описано и не показано, а что же там с АЧХ входных фильтров получилось то после переделки?
    Может ув.тов. Константин Ларичев UA9SNN и Александр Степанов UA9JAF читают форум и что-то расскажут подробнее?
  11. #3168
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Есть такой вопрос - автоматический тюнер после настройкм можно каким-то образом оставить в цепи передачи, но отключить его автоматику? Что бы он работал , но не настраивался?
    uy3ig
  12. #3169
    UY3IG, тюнер и так сам никогда не срывается настраиваться, это же не Icom.
    А выбирать преднастройки из памяти сегментов по частоте все равно будет, ну там их 2-3 на диапазон обычно, не больше.
  13. #3170
    Заказал себе фильтр по ПЧ от Inrad #92.
    Интересно , кто нибудь сделал в своем TS-2000 такую замену?
    От зарубежных р/а отзывы положительные , а как на самом деле?
    73, Валерий
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
