Зачем лишний шум? Если функционального толка от ДСП но НЧ нет, то для чего прогонять сигнал по её каскадам? Можно релюхой просто обойти.
Спасибо от Игорь 1967
добрый
старый радиолюбитель попросил помочь освоить цифру на данном аппарате - поиски по мануалу и инету толком ничего не дали! - предыдущий владелец оставил интерфейс и кабеля (владелец умер, но известно что он работал на нем в цифре). КАТ работает, прием есть, НО ПРД нет - тишина! сигнал с ПК подается на 11 ногу разъема АСС2, пробовал переключаться и FSK и USB все равно.... может где-то еще что -то переключить нужно? уровни сигналов в меню крутил - глухо! может вход спаленный а может я чего-то не понимаю... помогите советом!
Ваш случай подробно описан вот здесь, пункт 30.
luny, РТТ в цифровой программе должно быть не по САТ, а по ноге RTS отдельного СОМ порта и через ключ (оптопару) идти на ногу в АСС разъеме которая "PTT для цифры".
о как!
я на этом сайте был....
на кабеле который отдал старый хозяин к ПК идет LINE in/out (на ком порт ничего не идет!) - посредине гальваническая развязка - с другой стороны АСС2 есть вывод на 9 ногу и есть вывод на ПЕДАЛЬ - ее мы подключали... я не совсем помню - может с разъема педали идет проводок на 9 АСС2? отседова наверное и бяда! завтра приеду разберу - гляну
спасибо за помощь!
вылезло следующее: на ПРД включается, НО появляется "несущая" левее частоты передачи, как буд-то включена нижняя полоса - переход с FSR на FSK толком ничего не дают - "несущая" гуляет чуть влево - чуть вправо. если контрольным приемником перестраиваешься - слышно что сигнал не модулирован... разнос вроде выключен - что за ХЗ? еще вопрос - возможна ли работа цифрой в USB&
luny, про какую "цифру" конкретно Вы спрашиваете. В FSK режиме используют внутренний ключ трансивера для RTTY, если вы работаете через звуковую карту - выбирайте SSB.
4Z5QR, я так понял что АСС2 подключается только в режиме FSK.... нет?
luny, цифровыми видами через звуковую карту работают на этом трансивере в обычном USB режиме (верхняя боковая SSB).
Чтобы сигнал прошел АСС вход на модулятор должно быть организовано управление РТТ, 9 контакт в АСС разъеме, через ключ (оптопару) на СОМ порте. Если этого нет, можно хоть об стену биться, но аудио сигнал не пройдет в трансивер.
Педаль должна подключаться на другой контакт в ACC и она используется для обычной работы телефонными видами связи или CW.
