Страница 321 из 340 ПерваяПервая ... 221271311318319320321322323324331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 3400
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #3201
    запорожская область
    51
    Serg,что такое цифра и пр я в курсе - у меня СДР1000 - у меня подобного рода заморочек просто нет...
    на 9 ноге АСС2 ПТТ с КОМ порта ЕСТЬ! - трансивер на ПРД становится! НО в USB тишина...
    завтра (или в понедельник попаду к нему опять) попробую подать с генератора сигнал на 11 ногу при 9 ноге на земле - мож разъем калечный
  2. #3202
    Это хорошо. (раньше говорили, что сом порта нет, только развязка аудио и педаль...)
    Осталось значит посмотреть настройку меню:
    50B - число должно быть не 0, а к примеру 2-3.
    50E - MAIN
    50F - 1200bps.
    55 - OFF.
    Других настроек, влияющих на прохождение сигнала в АСС - нет.
  3. #3203
    запорожская область
    51
    Serg, на ком провод "был" - оторвали - восстановил...
    в меню 50 все по умолчанию (сегодня перепроверял!) -4-4-4-main-1200...
    55 - не трогал - скорее всего по умолчанию стоит - выкл - но уточню - спс
  4. #3204
    Подскажите где зарыта неисправность. Приобрел TS-2000 2014 год. в ЧМ режиме завышает показания S-МЕТР раз в 10 и более.
  5. #3205
    Краснодарский кр.
    252
    1005, почему Вы так решили ? АРУ в ЧМ не работает.
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  6. #3206
    1005, это для него норма. Можете по генератору сами откалибровать показания в ФМ как угодно. Если что для инфо - с-метр там калибруется при включенном УВЧ.
  7. #3207
    Спасибо успокоили. Есть такая ситуация ,прием на . 430мгц пропадает возрастает шум при переключении диапазона на 144 и обратно все в норме.
  8. #3208
    Краснодарский кр.
    252
    1005, выкладывайте всё -Вы за сколько его взяли ? Может нужно его вернуть ?
  9. #3209
    Уже поздно.Не сразу вылезло.Взял за 70 + ДОСТАВКА.
  10. #3210
    Кто что подскажет где смотреть возможно что с коммутацией , реле шалят?
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
