Страница 322 из 340 ПерваяПервая ... 222272312319320321322323324325332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 3400
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #3211
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Доброе время суток всем, вчера вскрыл трансивер, решил проблему с ПРЕ УВЧ. Пост ранее спрашивал: Подскажите мне в чём проблема в моём трансивере. Пока я его не вскрывал ....
    Не работает "PRE" усилитель .... от 1,8 до 24 мгц, а 24-50 мгц работает.#3067.
    Вчера решил эту проблему, вышел из строя диод D39 в ПРЕ УВЧ, пока заменил на другой диод с барьером Шоттки, работает, но шумов много. Найду оригинал LFB01 - заменю.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  2. #3212
    Попробуйте BAT85 они доступнее, и по шуму в самый раз.
  3. Спасибо от R9OY
  4. #3213
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Есть микрофон BM-800 ( https://www.olx.ua/obyavlenie/konden...4a0da;promoted ). Ему нужно фантомное питание. Как его использовать с трансивером? Допускается переделка платы микрофона. Дополнительные шнурки - нет.
    uy3ig
  5. #3214
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    А если на отдельной платке в микрофон вставить вот такой умножитель на 4 ? В микрофонном гнезде есть же вывод +8в 10мА - будет 32в фантомного питания. Не обязательно иметь 48в.
    uy3ig
  6. #3215
    Там вроде постоянка, умножителю переменка нужна.
    Может поискать какой-то микромощный степ-ап на али, чтобы из 8 постоянки сделал сколько нужно?
    А лучше с 8в теми хиленькими не связываться, а от 13.8В БП трансивера подключить преобразователь с али.
  7. #3216
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Признаю - осел! Переменка нужна.
    В описании пишут - лучше применять с звуковой картой. Самой простейшей (идет в наборе). Никто не в курсе - как там осуществляется питание? Или он уже от 5в ЮСБ работает нормально? Тогда просто 8в тоже сгодится.
    uy3ig
  8. #3217
    UY3IG, обычно настоящие микрофоны с фантомным питанием включают через микшерские пульты, там это питание и генерируется. В проф. картах тоже бывают преобразователи.
    Похоже, микрофон не с натуральным фант. питанием или же продавец просто так карту дает в придачу, в таких не может быть фантомного питания.
  9. #3218
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Подождем три дня - получу, буду разбираться. ВОобще-то я микрофон брал для обработки компьютером. Здесь проще фантом сделать. Посмотрим.
    uy3ig
  10. #3219
    Судя по схеме придётся переделывать микрофонный усилитель, выход симметричный и с окрытими коллекторами.
    По примерному прикиду только оставить каскады на Q1 и VE2 (ну и Q2 - стабилизатор). Для трансивера за глаза. Померить какое питание на выходе стабилизатора, подав для начала к примеру 12в. Можте быть и 8 вольт трансивера хватит.
  11. #3220
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Наверное, вот так ( хотя мне больше нравится схема от W1AEX ):
    Плату можно и оставить, вдруг пригодится. Для трансивера эти потроха излишни.
ID:	279823   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	electret circuit.jpg
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
