Страница 330 из 340 ПерваяПервая ... 230280320327328329330331332333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 3400
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #3291
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    вопрос снимаем ... сдох синтезатор LMX2306 .. заменил .. работает нормально.
    LY5Y Gin.
  2. #3292
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Если переводить трансивер на передачу с усилителя, то куда подключать цепь РТТ?
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Гнездо "REMOTE" контакт 3?
    Последний раз редактировалось UY3IG; 18.07.2019 в 16:41.
    uy3ig
  3. #3293
    Да 3 контакт заземлить
  4. #3294
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    При использовании электретного микрофона (ВМ800) наблюдается возбуждение при передаче. Чем выше частота - тем больше возбужение. При работе штатной гарнитуры всё нормально. Схема питания электретника с сайта UU2JJ. Пробовал и другие - результат такойже отрицательный. Шнур микрофона "накручен" на большом кольце 2000НН. Сама схема питания собрана внутри штекера на СМД деталях. При подаче сигнала на гнездо АСС2 все работает нормально. Но не всегда хочется работать с помощью ноута. Кто решал данную проблему? Чем можно помочь горю?
    uy3ig
  5. #3295
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    на сам капсюль микрофона блокировочная емкость запаяна?
  6. #3296
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Запаяна . 1000пф смд
    uy3ig
  7. #3297
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    а на схему можете ссылку дать?
  8. #3298
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Да, вот схема:
    uy3ig
  9. #3299
    Переделайте схему так, чтобы нагрузкой было около 600 Ом. Усиления там предостаточно.
    Если нет желания такого, то можете искусственную землю применить.
  10. #3300
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    R1 попробуйте применить номиналом поменьше 7,5-10 кОм
    15к как то много слишком мне кажется.
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
