Страница 1 из 23 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 226
Тема: Простой трансивер 144-146 МГц "Маленькое радио"
    Решил выложить свою конструкцию УКВ-радиостанции на 2м диаппазон. Разрабатывалась она в студенческие годы мною совместно с UR3CBC в начале 2000-х, по этому элементная база и уровень сервиса максимально упрощены и удешевлены. Главные цели - это компактность, обязательно синтезатор частоты, хотя бы 5Вт выходной мощности, простота конструкции и хорошая повторяемость. Первая станция была собрана в алюминиевом корпусе от блока управления РДСТ "Маяк", затем габариты были уменьшены и все было собрано в алюминиевом корпусе от какого-то КИП-овского приборчика. Но приемник был построен на микросхеме МС3362, которая имела отвратительную динамику и переставала принимать при любой помехе, даже от мощного корреспондента в соседнем городе! Встал вопрос о модернизации и надо было искать удобный корпус, т.к. готовые закончились. В общем фольгированный стеклотекстолит в этом плане рулит!
    Основные поставленные целы были достигнуты, т.к. за 10 лет таких аппаратиков нами было построено уже больше дюжины и каждая имела какую-то изюминку, что-то было улучшено. Последние станции уже собирались больше на заказ, элементная база устарела и сейчас, например, когда-то распространенный ЖК-индикатор НТ1611 (КО-4В) уже трудно найти...
    Здесь постараюсь выложить всю имеющуюся информацию, фото, схемы, платы, прошивки.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Чертежи и описания:
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Ещё фото
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Платы и описание:
ID:	178449   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178452   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178453   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Простой синтезатор и передатчик 140-150 МГц-3.GIF
ID:	178462   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Простая цифровая часть140-150 Мгц-3.GIF
Название:	Схема соединений простой радиостанции 140-150-32.GIF
ID:	178463   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Простой приёмник 140-150 Мгц-3 MC3361 ПЧ10,7.GIF
ID:	178468   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Простой приёмник 140-150 Мгц-3 MC3361 ПЧ 21,4МГц.GIF
ID:	178469   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178470   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вид спереди в сборе.JPG
ID:	178472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	всерху раскрытый.JPG
ID:	178473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сверху на плату.JPG
ID:	178479   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ur3vcd; 04.08.2014 в 23:44.
    Аватар для EW6BA
    Витебск KO55BD
    357
    EW6BA
    В 2000 году я также впервые открыл для себя 145,5 МГц в ЧМ на самодельном трансивере с синтезатором. Схемотехника приемника и передатчика очень близкая. Корпус также был спаян из текстолита :-) . Синтез был другой - на м/сх от ТВ тюнеров TSA5522. У Вас трансивер получился меньше по габаритам и гораздо симпатичнее !! Молодцы!
    73!!!! Виталий
    Рассматривали и мы такой вариант, но у неё кажется какой-то дробный шаг сетки частот.
    Применить микросхему LM7001 нам посоветовал Алексей UR5VUL, он же и консультировал в программировании, за что ему большое спасибо!
    Да, согласен. Лежит недоделанный синтез Темерева Алексея с журнала Радио за 2003г. Всё упёрлось в этот индикатор. Где не искал, так и не нашёл. В остальном вроде, без вопросов.
    Выложу несколько фото внутренностей, чтобы было ясно как все собирается:
ID:	178491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178497   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178499   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178503   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178505   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ur3vcd; 05.08.2014 в 11:02.
    Чаще всего применяется 1-я ПЧ 10,7 МГц, по этому выкладываю прошивку для Tiny2313 под ПЧ 10,7МГц и картинку с фьюзами.
    Фьюз CKDIV8 выставляется для деления частоты ОГ на 8 что приводит к 8-ми кратному замедлению работы контроллера и как следствие медленной реакции на кнопки, перелистывание частоты и т.п. По этому необходимо либо для этой прошивки применять кварц на частоту около 1 МГц и не выставлять галочку этого фьюза. Либо применять кварц скажем на 8,0 и 8,867МГц и выставлять деление частоты.
Название:	Фьюзы Тини2313.GIF
  7. Спасибо от leksey441
  8. #7
    Попробую кратко описать особенности сборки, настройки и применяемые компоненты.
    Последняя схемотехника датирована 2006-м годом и некоторые номиналы чуть-чуть отличаются от того, что запаяно в платы. Но это в основном из-за отсутсвия необходимых компонентов. Схема достаточно гибкая в настройке и некретична к компонентам.
    Плата лицевой панели (управления).
    Микроконтроллер может быть АТ90S2313 или ATtiny2313, были варианты когда применяли АТ90S1200. Кварц для контроллера может быть 1...10МГц, правда это требует правки прошивки чтобы аппарат адекватно реагировал на нажатия кнопок. Прикрепленная прошивка работает на АТтини2313 с кварцем на 2МГц, или как яделал я - использовал кварц на 8,867МГц и установил галочку на фьюзе scdiv8 (деление на 8 частоты кварца).
    Прошивал программой PonyProg и простеньким программатором через СОМ-порт с питанием от этого-же порта.
    ЖК-индикатор КО-4В, WH1611 или WH1613 (применялись в бытовых телефонах), но надо проверять цоколевку - бывает отличаются. И сам дисплей бывает бОльшего размера и без пластиковой рамки (его сложнее окультуривать в корпус).
    Супервизор PST529 желателен, но не обязателен. Вместо него запаивается перемычка.
    +5В на регулятор ШП лучше брать прямо контактов платы передней панели.
    Приемник.
    Кварцевый фильтр можно использовать на 10,7МГц, а можно и на 21,4МГц последняя версия платы приемника универсальна и подходят ращные фильтры. Фильтр на 10,7 может быть радиостанции Лен-В болгарского произвосдтва или Тантал (Транспорт) тоже болгарский. Можно применить доступные в продаже кварцевые фильтра в корпусе как обычный кварц. На крайняк подойдет керамический фильтр от бытового ФМ-радиоприемника. Были варианты плат под фильтр от советского Льна или Маяка.
    Фильтр второй ПЧ на 455кГц лучше использовать много кристальный от домашнего радиотелефона. Покупные новые почему-то все имели отвратительное качество.
    Фазосдвигающий контур в ЧМ-детекторе готовый на 455кГц от АМ-радиоприемника (такие часто бывают в автомагнитоллах) или мотать самому примерно 60-100 витков на каркасе от контура LW-MW того же радиприемника. Резистор паралельно контуру влияет на громкость демодулированного сигнала (она должна быть достаточной, но ещё без искажений). Можно использовать специальный керамический резонатор на 455кГц от какого-то радиотелефона.
    Важно соблюдать направление намотку контуров и их взаимное расположение - от этого зависит фазировка и склонность каскадов к самовозбуждению.
    Плата имеет "ушки-завесы" которые позволяют ей открываться обеспечивая доступ к деталям передатчика и свободному доступу к деталям приемника.
    Передатчик.
    В УМ можно применять транзисторы указанные на схеме. Моточные данные и направление намотки контуров видно на схеме, топологических схемах плат и фотографиях. В принципе все получается очень широкополосным и запросто настраивается конденсаторами. Важно соблюдать направление намотку контуров и их взаимное расположение - от этого зависит фазировка и склонность каскадов к самовозбуждению.
    Подстроечные конденсаторы могут быть как сеталловые, так и обычные керамические на емкость 4/20пФ, 5/25пФ или 6/30пФ - все настроится.
    Реле использовалось РЭС49 с сопротивлением обмотки примерно 60Ом.
    Настройку надо начинать с подачи питания без микросхем в панельках, проверить наличие питания и отсутствие КЗ. При этом обязательно к выходу должен быть подключен эквивалент нагрузки, т.к. бывает что передатчик самовозбуждается. ЖК-индикатор должен засветиться и отсчитывать время. От напряжения его питания сильно зависит контрастность.
    Затем при выключенном питании вставляют запрограммированный микроконтроллер и подают питание. Через 1-2 сек после включения станции на дисплее должна появиться частота 145500МГц. Проверяют работу контроллера кнопками + и - (чтобы скорость переключения была удовлетворительной, иначе неверно выставлен фьюз scdiv8 или выбран кварц).
    Затем вставляют микросхему LM7001. При подаче питания должен начать светиться зеленый светодиод RX. Настраивают ГУН приемника на захват частоты. Для этого вольтметром меряют напряжение настройки приходящее на плату приемника и подстроечным конденсатором выставляют там 2,0В для частоты 145500. Контролируют частоту работы ГУНа и точно выставляют 134800 кГц при помощи подстроечного конденсатора на кварце ЛМ7001 (погрешность установки до 1кГц не критична для ЧМ).
    Затем вставляют микросхему УНЧ МС34119 - в динамике должен быть слышен фон при касании пальцем входа ИМС.
    Вставляют микросхему приемника МС3361 - в динамике должен появиться шум, должны работать ручки регулировки шумоподавителя и громкости. Предварительно настраивают фазосдвигающий контур демодулятора по характерному изменению шума (ищется что-то типа резонанса). Далее подключают на вход ГСС и добиваются максимальной чувствительности подстройкой контуров УВЧ и смесителя, а также подстраивая их режим. При максимальной чувствительности приемник должен реагировать на подключение антенны и должен меняться шум при расстройке любого конденсатора приемника.
    В последнюю очередь подстраивают контур детектора по максимальной неискаженной громкости принимаемых сигналов.
    Далее с подключенным эквивалентом нагрузки включают станцию на передачу, выставляют те же 2В на варьикапе. Контролируя выходное ВЧ напряжение и потребляемый ток настраивают УМ по максимальной амплитуде ВЧ на эквиваленте. Поочередно подстраивают покаскадно согласующие резонансные цепи. Начинать лучше с конца. В итоге должно получиться 15-16В ВЧ напряжения, что соответствует примерно 5Вт, при этом потребляемый ток будет около 1А. Проверяют не перегревается ли выходной транзистор и нету ли паразитных возбудов.
    Бывает что требуется подбирать резистор 27кОм последовательно с конденсатором 2,2мкФ в ФНЧ по максимальной скорости захвата частоты петлей ФАПЧ и отсутствием подвозбуда на контрольном приемнике.
    Настраивают микрофонный усилитель. Начинают с подбора режима базовым делителем входного каскада, при этом осциллографом контролируют на выходе сигнал чтобы ограничение наступало симметрично при произношении громкого АААА перед микрофоном. Уровень модуляции выставляют подстроечным резистором. Бывает требуется корректировать АЧХ под конкретный электретный микрофон - для этого изменяют номиналы соответсвующих RC-цепочек в микрофоном усилителе.
  9. #8
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,979
    R0SBD
    Почему нет ssb?
  10. #9
    Цитата Сообщение от андрей1958 Посмотреть сообщение
    Почему нет ssb?
    Потому, что приличное на 144 в SSB - это трансвертер + хороший трансивер. Почему, читайте УКВ портал, мнение уважаемых УКВ-стов. Автор конструкции все правильно сделал.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.09.2014 в 08:05.
  11. #10
    Для SSB надо маленький шаг перестройки по частоте, а это означает что надо применять или сложный PLL, или дорогой DDS синтезатор. А целью создания этой конструкции было построить простое и дешевое радио "на каждый день".
    Добавлено через 9 минут(ы):
    В моем понимании "приличное на 144", это аппарат достойный скажем выезда для участия в Полевом дне. А это совершенно другой уровень выходной мощности, селективности и соответственно разные виды модуляции. В данной конструкции ставились другие приоритеты. Я тоже считаю что для несложного, но много-модового и много-бендового радио на УКВ лучше всего подходит структура UW3DI, где в качестве второго гетеродина используется несложный синтезатор на относительно низкую частоту с достаточно мелким шагом. А тут вариантов тьма - от ГПД с плавной перестройкой и ЦШ с ЦАПЧ до DDS скажем на недорогой AD9834, а т.к. она работает в одном и достаточно узком диапазоне, то хороший ФСС на выходе решает большинство проблем со спурами не сильно усложняя конструкцию.
    Последний раз редактировалось ur3vcd; 19.09.2014 в 16:42.
  1. ГУН, "подставка", ФАПЧ для 144-146 MHz FM/SSB тран
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 23:46
  2. УКВ р.ст "Маяк" 144 МГц, маркировка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:11
  3. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
