Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 226
Тема: Простой трансивер 144-146 МГц "Маленькое радио"
  1. #31
    на схеме нумерация выводов контроллера тоже изображена в зеркальном виде , ошибка автора
  2. #32
    Старый Оскол
    18
    UB3ZDQ
    Та уже теперь разобрался....Я же по схеме этой и собрал...
  3. #33
    перепаяйте на обратную сторону контроллер, проверьте другие соединения , должно все получиться
  4. #34
    Цитата Сообщение от dj_gold Посмотреть сообщение
    Со схемой все сходится проверял по схеме.Посмотрите внимательно кнопки 2,3,4 ноги контроллера печать проверенна 1 нога там где надо,или тогда схема не сходится с печаткой?В архиве печатка нарисована так что ее надо зеркалить это уже писалось выше
    Наверное просто Вы невнимательно читали форум. Я писал в 12-м сообщении:
    Цитата Сообщение от ur3vcd Посмотреть сообщение
    Один из радиолюбителей, который начал повторять трансивер, нашел одну неточность: на схеме цифровой части (лицевой панели) микроконтроллер почему-то оказался зеркально отраженным. Очевидно в sPlane я когда-то не заметил как случайно нажал не ту кнопочку. Прошу обращать на это внимание и не пинать меня сильно.
    Понимаю что это мой прокол, но отредактировать содержимое первого (да и последующих) постов я уже не могу - такие особенности форума. Печатку придется переделать, думаю микроконтроллер не должен пострадать. Такое бывает, я и сам не раз наступал на эти грабли, когда забывал отзеркалить плату перед распечатыванием. Теперь выработал для себя правило, что перед печатью нужно на плате посмотреть как сориентирована первая ножка микросхем. А чтобы другим было легче повторять мои конструкции, выкладываю подробные фотографии готовых изделий, и все спорные или непонятные вопросы можно рассмотреть в готовом изделии.
  5. #35
    Старый Оскол
    18
    UB3ZDQ
    Контроллер в порядке да есть и в запасе штук пять еще...Да уж со мной такое первый раз....Извиняюсь за отнятое время
  6. #36
    Старый Оскол
    18
    UB3ZDQ
    Чем можно заменить SK241?
  7. #37
    Думаю почти любым ВЧ полевиком со схожими характеристиками (напряжением отсечки). Наверное проще сначала определиться со списком, какие доступны и из них уже выбирать. Иначе получается предлагать - все равно что тыкать пальцем в небо.
    Но на практике других транзисторов лично я не применял.
  8. #38
    Собираю ещё один такой аппаратик, осталось покрасить и готов.
    продолжение фото
    Добавлено через 10 минут(ы):
    снова фото
    Добавлено через 22 минут(ы):
    не 3-м с конца фото, где детали недоделанного передатчика, я запутался и неправильно запаял контура. Также не прозвонил сопротивление реле РЭС-49 - в итоге пришлось детали выпаивать и менять на правильные.
    Г-образный кронштейн радиатора транзистора пришлось укоротить, т.к. я применил алюминий 4мм и в него упирались детали платы приемника.
    Применил новый, более простой способ крепления лицевой панели не на припаянные гаечки, а на 2 плоски по 5мм шириной их 2мм стеклотекстолита с резьбой М2. Резьба вроде нормально держит, не сорвалась ещё.
ID:	197646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197650   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197665   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197671   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197681   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ur3vcd; 21.03.2015 в 15:31.
  9. Спасибо от UV5EVY
  10. #39
    Как побороть фон от неэкранированного провода тангенты, что на фото выше? Какие для этого существуют методы? Один, типа использование симметричной линии связи с подключением к диф.усилителю, знаю - в данном случае неприемлим. Как еще можно? Снижение входного сопротивления микрофонного усилителя?
  11. #40
    Как еще можно?
    Поставить усилитель рядом с микрофоном (хотя бы 1 транзистор), а вход модулятора загрубить.
  1. ГУН, "подставка", ФАПЧ для 144-146 MHz FM/SSB тран
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 23:46
  2. УКВ р.ст "Маяк" 144 МГц, маркировка
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:11
  3. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
