ur3vcd, то есть у Вас прошивка для тини2313 на 10.7 ПЧ без проблем шьется? В моей практике такое первый раз. Прошивка на ПЧ 21.7 мгц едва отличается размером от 10.7, но обе в windows размером больше 3 кб. Буду пробовать пони-прог.
Да, я указываю, иначе программа просто напросто не увидит файл и не предложит загрузить его в буфер.
Скажите, кто-нибудь пробовал прошить для ATTiny2313 прошивкой на 10,7МГц ПЧ с первой страницы? Или может кто попробовать прошить контролллер. Я уже пробовал несколько микроконтроллеров и разными программами. Ничего не выходит. Получается только на ПЧ 21,7МГц для ATTiny2313.
У ATTiny2313 Flash заканчивается на 0x03FF а прошивка аж до 0х450
Проблема решена путем конвертирования HEX файла прошивки в BIN через PonyProg. Шил через CVAVR программатором AVR910.
Для любителей, экспериментаторов "маленького радио" вот нашел у себя в архивах кое что. Может кому пригодится. Там все просто. Было это очень давно, делал для таксистов. Были очень довольны работой, и качеством связи. И надежностью тоже. Сейчас это давно уже устарело, и никому не интересно, но все же... Может кому пригодится. Индикатора частоты нет, таксистам он и не нужен. Но есть 6-ть переключаемых каналов на переключатель. Есть индикация прием-передача. Есть сканирование. Есть возможность запоминания любой найденной частоты при сканировании на любое положение переключателя. Используя загрузчик частот можно забить изначально любые частоты на переключатель, и внести значение первой ПЧ исходя из того какие фильтры ПЧ, и кварцы есть. Так же и диапазон сканирования. Конструкция очень простая. Одно платная. Настройка простая, частота опоры, и контура в диапазон подстроить. Данные LC в схеме конечно надо изменить под интересующие вас частоты. Пока даю что было для 57 мгц. Прошивки, загрузчик, и прочее.
Описание тоже даю последнее от 2006 года.
Последний раз редактировалось amator; 01.04.2016 в 03:04.
Доброго дня Александр . Достал с кладовки эту игрушку .....
Давненько это было ....
Работает очень неплохо , может созрею переделать на 145 мгц , только вот с программированием тяжело у меня . Когда то таксюки бросили у меня прочку таких
когда их перегоняли на 70см . Надо заставить себя поковырятся . (может быть прошивка от MINI 2009 притулится - на взгляд синтезатор и контроллер такой же ).
Если сильно приспичит - напишите, поищу этот проект, сделаю прошивку на 145.
Большое спасибо вам . Но пока повременю .... Сначала другие надо позавершать , а то всё будет валятся ....
Давно это было, уже все забыл. Но помнится мне, что все можно сконфигурить Loader-ом. Для того он и написан. А потом только подогнать данные ГУН, чтобы обеспечивал захват.
Кстати, loader, который приататачил Саша не от этой программы. Нужен тот, который в архиве с прошивкой. Отдельный лоадер - это от другой конструкции.
Собрал радио, начал настройку и происходят странные вещи - сразу после подачи питания в течении 1 секунды идет быстрое переключение с приема на передачу и обратно, на дисплее в это время ничего. Потом как бы схема входит в режим и становится на прием и на дисплее отображается частота 145500. Пробовал мыть плату от флюса вокруг кварца синтезатора, менять микросхему 7001, кварц на синтезаторе, конденсаторы пикушки на кварце - результат тот же. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
