Они дают квадратуру
- дают, удалить шарик дело 5 минут. Работают шикарно. Брал такой же, только чёрного цвета.
Они дают квадратуру
Спасибо от DerBear
Написал прог. код за PIC12F675, нарисовал простенькую схему. Могу поменять тип МК. Время импульса можно изменить. На симуляторе работает. Нет возможности проверить на реальном устройстве. Скорее всего, потребуется настройка. Конфигурационные биты находятся в hex файле. Импульсы имеют длительность около 250 μs (1/(4000000/4/256) = 0.000256 s). Попробуйте, поделитесь результатом.
veso74, что делает это устройство?
Согласно Вашему краткому описанию:
При вкл. энкодер с квадратурного сигнала, МК дает импульс (~ 250 μs) на каждый "зуб" на обоих выходах соответственно за "левое вращение" и "правое вращение". (+ гугл переводчик)... там стоит что-то "мусорное", которое даёт просто импульсы на вывод А или Б в зависимости от направления вращения и это импульсы НЕ КВАДРАТУРНЫЕ.
Я так понял, ваше изделие подходит для оригинальной прошивки IC-78, если квадратурный энкодер подключать на замену импульсному.
Сейчас история ровно обратная. Прошивка от IC-718 и процу нужно подавать квадратуру. Обычный односторонне-импульсный он не воспринимает.
На QRZ уже нарекомендовали интересный недорогой аналог оптического Bourns, наверное его буду покупать.
Стоит ли сделать обратный вариант: входные импульсы R/L в квадратурный выход? Будет ли использоваться конвертер?
Благодарствую за предложение, надобности нет. Уже нацелился на аналог бурнса.
