Страница 1 из 41 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 409
Тема: Универсальный антенный анализатор SWR-1
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    Представляю свою новую разработку - Универсальный антенный анализатор SWR-1.
    Прибор совмещает функции векторного анализатора, КСВ-метра, FCL-метра, милливольтметра и генератора.
    Главное отличие от многих подобных - способность обмерять большие антенны при сильных помехах и высокая точность измерений.
    Измеряет в диапазоне частот 1…30 МГц:
    - КСВ от 1 до 20 в линии 50, 75 и 300 Ом
    - Параметры комплексной нагрузки:
    активное сопротивление 0,5…2000 Ом
    реактивное сопротивление +/- 1,0…2000 Ом
    - Индуктивность 0,05…100 мкГн
    - Ёмкость 0,5 пФ…100 нФ
    - Частотомер 50 кГц…100МГц
    - Милливольтметр ВЧ 0,5…100 мВ эфф
    - Генератор ВЧ 100 кГц…30 МГц
    - Память на три частоты с быстрым переключением
    - Последовательное и параллельное представление импеданса
    - Питание от батареи типа «Крона», индикация разряда
    - Время работы от Alcaline батареи до 15 часов
    - Автоматическое отключение при бездействии
    - Разъем BNC. Переходник BNC-UHF в комплекте
    - Отключаемая подсветка индикатора
    - Газоразрядник на входе для защиты от статического электричества
    - Размеры ШхДхВ: 65х120х28, вес без батареи 110 грамм
    - Рабочая температура -10…+40°C
    Во вложении схема, инструкция и прошивка микроконтроллера.
ID:	178638   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SWR1 inside.JPG
    Александp, Belrig.by
    Очень красивая консртукция будет восможно печ. платы или только готовый прибор?
    Franta
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    Печатных плат у меня нет.
    Просто и изящно! Сразу возникает мысль, а под ДДС 9850 можно сделать прошивку? Модули то китайские стоят копейки...
    смотрю в описании С=0,45мН (стр2), в программе тоже так или опечатка в картинке? а так - конструктив бомба, еще б чтоб была печатка для сам. сборки.
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    Под 9850 конечно можно сделать, но не буду. Много они кушают очень.
    Это в инструкции опечатка только, перепутаны местами L и С в менюшках. В приборе все правильно.
  7. Спасибо от LEONID_S
  8. #7
    Перепаивать будете с модулей? А смысл, если и сами AD9850 стоят не дорого.
    Да и стоимость 9834 относительно гуманна.
  9. #8
    Зачем, готовые модули использовать, не люблю смд пайку мельче 1.27 шага. Прожорливость и габариты подавляются удобством изготовления на коленях.
    Да, тактировать нужно от одного генератора, но это не проблема, проводок кинуть...
    Последний раз редактировалось Serg; 08.08.2014 в 18:12.
  10. #9
    Я вот вижу на плате две AD9834 которые тактируются от одного генератора. Два модуля - каждая 9850 будет тактироваться своим генератором. Возможно это повлияет на работу конструкции. Можно конечно с одного модуля убрать генератор и такт подавать с соседнего модуля... вобщем огородец небольшой всё равно получится.
  11. #10
    Кто нибудь пробовал подавать на 9834 тактовую 100МГц? Есть статистика, как они себя ведут в этом случае?
    Стас FIX
  1. Обсуждение статьи SWR анализатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 21:18
  2. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  3. SWR анализатор 4Z5KY ???
    от US7ML в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 11:34
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
