[QUOTE
По идеи напряжение при подключении нагрузки должно падать..а получается наоборот..[/QUOTE]
Вы ошибаетесь, в рефлектометре трансформатор сопротивления, а вы считаете, что там трансформатор напряжения - ошибаетесь. R вых 50 ом F-2.5 v R-0.66v... Это КСВ=1,7, а должно быть 1, т.е. R-0v . Ищите.
Спасибо от R3DDL
Amw, А в чем разница между трансформатором тока и сопротивления? Или лижбы бла-бла-бла.
Так оно и было сделано...результат я описывал,ничего не работало..сейчас попробовал сбалансировать без нагрузки.. теперь при подключении нагрузки 50 ом..стало что то показывать..
Всё аут..пошёл варить себе ужин..а то с этим КСВ метром..хотел чайку попить и вместо чайника поставил на плиту кастрюлю с макаронами... врезультате кастрюля вместе с макаронами полетела в мусорку..а я остался без ужина
Пока здесь не будет получаться ноль на Uref, что-то пытаться измерять бессмысленно.
Этот КСВ-метр реально собран по этой схеме, или там уже перепахано всё? Наличие R105 в схеме наводит на мысль о какой-то ошибке, откуда эта схема?
При подстройке С107 что происходит с Vf и Vref? Минимум Vref наблюдается? Это происходит не в крайнем положении? Откуда уверенность что "нагрузка 50 Ом" имеет 50 Ом?
