Спасибо от R3THP
Задающим вопрос-а какова разница между АА-330 и анализатором из темы.
Сегодня сделал нагрузку-КПЕ до 900 пФ+последовательно SMD-резистор 51 Ом.И ,крутя КПЕ,сравнил на частоте 3700 КГц(частота с потолка,ну первое попавшееся что пришло в голову),сравнил показания SWR-1 и АА-330М,недавно отремонтированный мной(замена всех подстроечных резисторов)...
Слева-R,X,КСВ,списанные с дисплея АА-330М
Справа-R,X,КСВ,списанные с дисплея SWR-1.
Итак,просто голые цифры.Ничего личного ибо АА-330 хорош на активном 50/75 Ом и реактивном близком к нулю.
Но.Стоит добавить реактивки-и поплыло чем дальше-тем лохмаче.
Получается что чем ниже ёмкость-тем больше реактивка и тем больше вылезает разница между показаниями анализаторов.Зная что на активном сопротивлении 150 Ом(SMD-эквивалент) АА-330 показал мне более 400 Ом,делаю вывод что врёт именно он.
Одна и та же ёмкость на разных анализаторах на одной и той же частоте померилась по разному.А окончательно добил меня знак реактивности в последнем измерении
Плюс 180 Ом на связке резистор + конденсатор !!!
Спасибо от Глазунов
Вопрос такого характера.
Когда читал тему,как-то не было вроде про это..
Калибровку в меню User Calibration нужно производить на той частоте,на которой будут измеряться характеристики антенны или на любой другой?Уточню.Наприм ер-я по святой простоте,не со зла,произвёл калибровку на частоте 3600 КГц.А антенну подключил и сделал настройки этой антенны на частоте 14200 КГц.Придётся перенастраивать-переделывать?Или прибор настраивается независимо от частоты,в широком диапазоне?
Спасибо.
Алексей, пользовательская калибровка производится во всём диапазоне рабочих частот анализатора
Спасибо от R2LAC
Коротко и ясно.
Александр,спасибо и с наступающим !!
Прикрутил питание 2*18650 -вроде нормально.
https://youtu.be/L7CosczYsYc
Спасибо от EU1ME
Алексей, респект за "колхоз" ! )))
Сам использую вот такой аккумулятор (где-то раньше давал на него ссылку)
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...812399335.html
Спасибо от R2LAC
Сейчас есть 9 вольтовые литий-ионные аккумуляторы под "крону" с встроенным контроллером заряда и микро USB гнездом для зарядки. Очень удобно, можно заряжать зарядником от мобильника, без специальных зарядных устройств для Li-ion .
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...824247688.html
https://ru.aliexpress.com/item/UNITE...822609362.html
Последний раз редактировалось Oleg 9; 28.12.2017 в 14:50.
