Посоветуйте гибкий коаксиал (марку) для петли в поворотной антенне на КВ. Мощность до 1 КВт максимум.
А антенна ,поворотка,усилитель есть?
Radiolab 5D-FB будет в самый раз.
Подойдет обычный токосъемник.... коаксиальный 50 или 75 Ом при необходимости
Автор топика несколько иные параметры в ТЗ - "гибкий коаксиал для петли". 5D-FB не совсем совместим с поятием "гибкий":
http://anlirus.com/prod05/5d-fb_new.htm
RG-213 подойдёт. От от же Радиолаба например.
73
UP
Спасибо от PICachu
Заказал RG213.
У меня три поворотки. Две под УКВ. На них 8D-FB. Жестковат он конечно, но не хотелось заморачиваться с переходами. А на КВ всегда применяю наш РК50-7-11. Пробовал и в жёсткой полиэтиленовой рубашке и в мягкой из хлорвинила. Остановился на жёстком. Он более пружинистый. И рубашка более стойкая к механическим повреждениям. Случалось цеплялось за головки болтов опорника. А мягкую рубашку на кабеле у меня были случаи пернатая гвардия проклевывали. Удачи!
Спасибо от RA4FOC
Правила эксплуатации предписанные изготовителем для 8D-FB не допускают малых радиусов изгиба и циклических перегибов этого кабеля. Да и простая логика говорит, что при малых радиусах изгиба твёрдый центральный проводник попросту сомнёт мягкий, из FPE, центральный изолятор. Что в лучшем случае будет неоднородностью заметной на УКВ, а в худшем случае вызовет КЗ. Хотя формально КЗ это крайний случай неоднородности
Пока не рассматриваем количество перегибов твёрдого провода до излома.
73
UP
P.S. РК-50-7-11, РК-50-11-11, РК-50-11-13, РК-50-13-17 центральная жила из нескольких проводников.
P.P.S. Идём на http://standartgost.ru/ и в правом верхнем углу "Найти".
Последний раз редактировалось RV9UP; 10.08.2014 в 17:22.
Спасибо от Георгиевич
Для петли использую РК-50-7-11 сама петля где-то метр, пропущена в штатное центральное отверстие НРЗ-12М. На всякий случай, зимой не особо "кручу-верчу"...
Интересно,а его подвязывать,на тросик надо или так пусть болтается.
Хочу петлей обойти токосъёмы в редукторе П10,на 144 Мгц КСВ стало большое,хотя токосъёмы,прочистил, отшлифовал,но время видно своё дело делает.
