Суть вопроса: Vertex VX-10. Собрал шнурок по нижней схеме (без плюса). Ставлю литься из станции в комп - комп ничего не видит. Ставлю литься из компа в станцию, станция видит что пошли данные. Одна полностью перешивается. Вторая дожидается пока сольются все данные (ce14.exe версии 2.12 там где перед заливкой не проверяется ответ от станции, а тупо льется) но после окончания заливки не выходит в режим CLONE а продолжает принимать данные, и потом валится по таймауту. Если запускать ce14.exe версии 3.20 то заливка не идет, т.к. комп тыкается к станции и ждет от нее ответа, а ответа нет.
Вопрос:
Откуда берется плюс, тот что справа вверху ?
И почему на аналогичной схеме его нет:
А так же, может кто в курсе распайке Vertex кабеля для клонированирования станций между собой ? 4-4 и 2-2 ? Там данные только через 2 контакт подаются ?
