Страница 1 из 67 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 663
Тема: Приемник RadioDeluxe (Hermes)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,979
    N7DDC
    Настало время познакомить мир с моей последней разработкой, проектом с рабочим названием RadioDeluxe, который использует схемотехнику и программное обеспечение всем известного HPSDR - Hermes. На платке размером 96мм*61мм (как и SdrMinor) сосредоточены основные компоненты исходного проекта.
    Основой проекта является FPGA EP3C40F324C8N в BGA корпусе что и позволило сделать приемник таким маленьким. Присутствует GigabitEthernet и звуковой кодек TLV320AIC23.
    Аналоговая часть использует проверенную связку из 14-битного АЦП ADS6145 и генератора SI590 с высокой стабильностью частоты 7ppm.
    Приемник два ВЧ входа. HF вход для сигналов 0-55МГц где сигнал проходит через аттенюатор 0-31дБ с шагом 1дБ и эллиптический ФНЧ Кауэра 7-го порядка. Второй вход VHF для сигналов в 2-х метровом любительском диапазоне 140-150МГц, здесь сигналы проходят через составной LPF+HPF 7-го порядка на указанные частоты.
    Для работы в VHF диапазоне достаточно в любой программе настроить частоту трансвертера 122.880 МГц, прием будет вестись в 3-ей зоне Найквиста.
    На фото первая версия платы, в ней я применил УВЧ LTC6406, неплохая в общем микросхема, но уже на 100МГц имеет плохие параметры. В следующей версии я планирую использовать ADL5562 что позволит получить достойные параметры на 144МГц.
    гер
    Программно, приемник полностью совместим с проектом Hermes (HPSDR) и базируется на оригинальной прошивке 2.7. Никаких ограничений нет, работают все 5 приемников и WideBand одновременно. В ПЛИС остается 13% неиспользованного места и я думаю можно будет подключить 6-ой приемник со временем.
    гермес hermes sdr hpsdr приемник radiodeluxe radio deluxe
    Последний раз редактировалось rolin; 15.08.2014 в 18:49.
  2. Спасибо от alex.petukhov, R6YY
  3. #2
    Антенный вход только один? "Низачод!" В оригинальных гермесах и то три сма-разъема стояло...
  4. #3
    FM19
    782
    к3ит
    вам низачод .
    в гермесе четыре SMA. два на передачу (tx out и трансвертер out), один на прием, и один вход образцового генератора на 10 МГц.
  5. Спасибо от R6YY
  6. #4
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,979
    N7DDC
    А где вы там увидели место под второй? По задумке, сверху будет пристегиваться плата преселектора и на ней уже будет 2 разьема в обратную сторону.
    А платка только образец, можно еще переиграть все. Только желания загадывайте
  7. #5
    Передача будет? Хотя бы в перспективе.
  8. #6
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,979
    N7DDC
    Как только схемотехника приемника будет обкатана так сразу и трансивер. На приемниках дешевле тренироваться.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Прошу высказаться по поводу второго входа на 144Гц. А то может убрать его а на освободившееся место поставить LTC2208 16 бит ?
    Конвертор ведь всегда можно прикрутить.
    Последний раз редактировалось rolin; 15.08.2014 в 20:20.
  9. #7
    Я знаю, но, связанные с приемом или передачей три :-)
    УКВ входу быть и 100% отдельным разъемом, и не нужно общий УВЧ делать. Для УКВ есть отличные микросхемы к примеру SPF5043z, SPF5122z. Свою нишу потребителей в таком варианте устройство найдет, если предусмотреть работу не только в 3 зоне, но и в других прилегающих (запайка нужного фильтра по заказу покупателя) или вообще без фильтра, по желанию.
  10. #8
    Может быть действительно 144 МГц организовать с помощью конвертора (или трансвертора когда будет передача). Для этого хорошо бы организовать буферизированный выход генератора для использования этого сигнала для подачи на смеситель конвертора, тогда не будет проблемы с изготовлением стабильного гетеродина в конверторе.
    Юрий.
  11. #9
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,979
    N7DDC
    Это драйвер АЦП по совместительству. Он нужен.
    Я считаю такие микры не нужно ставить на общую плату где шумов до черта. Это должен быть отдельный экранированный модуль с входными спиральными резонаторами.
    Идея хороша на первый взгляд. Но не проще ли использовать ШП тракт АЦП(байпас входного фильтра) тогда схемотехника конвертера упростится до усилителя с тем же результатом.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Два независимых АЦП тоже очень даже можно поставить.
    Последний раз редактировалось rolin; 15.08.2014 в 20:57.
  12. Спасибо от Serg
  13. #10
    Голосую за второй АЦП. Когда сделают фазовый приём и шумопонижение в софте гермеса - это будет актуальнее, чем УКВ.
  14. Спасибо от RZ3EM
  1. Трансивер HERMES
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3895
    Последнее сообщение: 04.11.2021, 19:09
  2. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
