Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 176
Тема: Новое в схемотехнике УМ
  1. #131
    Лучше бы не смотреть. А то всю ночь думать- где найти дешифровальщика.
    Анатолий.
  2. #132
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ...так всё таки синусоида есть!...а вот нагрузки на пол периода нет!...так значит надо не синусоиду восстанавливать!!! а нагрузку для пол периода!!!..
    например, вот так: рекомендует DL2KQ
  3. #133
    13,753
    Либо так.
Название:	Wide band tube PA sh.JPG
Название:	WB 6P44S PA top viev.jpg
Название:	ШПУ 6П44С фронт.jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.01.2019 в 10:02. Причина: п.6.2
  4. #134
    13,753
    Еще один вариант лампового ШПУ. С безтрансформаторным БП удалось втиснуть в корпус из под ВЭФ-202 .
Название:	WB tube PA sh.JPG
  5. #135
    Белгород
    1,476
    UR5ZQV,
    Добрый вечер.
    А зачем +600подается и на R2, на L10, на каждый фильтр...?
  6. #136
    13,753
    Radiotester,
    Чтоб контурные кондеры находились только под ВЧ напряжением а не сумме анодного плюс ВЧ. R2, чтоб при переключении не "зависал" в воздухе анод.
  7. Спасибо от Radiotester
  8. #137
    Белгород
    1,476
    UR5ZQV,
    Спасибо.
    А как дела обстоят с подавлением второй гармоники в таком экзотическом варианте?
    Выпрямитель у Вас в конструкции без трансформатора и используется удвоение?
  9. #138
    Либо так.
    Александр, а как конструктивно выполнен входной трансформатор 1:4 Tr2 ?
  10. #139
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    А на паре 45-х не пробовали ? Полную схему можно увидеть ?
    Игорь UI8CM
  11. #140
    13,753
    Radiotester,
    1.Приблизительно так. Больше -30дБ, для 100 Вт это ок.100мВт. До нормы, подчищается СУ, по любому надо, как для любого транзисторного РА. Вот с Котр. пришлось повозиться, рихтовать вручную по РФСим до приемлемого з значения в нужных участках.
    2.Да.
  12. Спасибо от Radiotester
  1. Новое на форуме
    от UR5SAJ в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 18:44
  2. альтернативный подход к схемотехнике полосовых фильтров
    от UR5ATF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 02:46
  3. Вопросы СВЧ схемотехники
    от R3BA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:44
  4. Э.Ред «Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике»
    от sergey224 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 14:40
