Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 6131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 176
Тема: Новое в схемотехнике УМ
  1. #151
    я что будет хуже. Хотя и это не фонтан
    Понял..., как
    Когда всё хорошо, то можно сделать ещё хуже.
    _________
    Больше меньше чем лучше
  2. #152
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sr-71,
    Ваши данные загнал в Маткад...
    Я это сделал перед началом пайки, только без героизма, на РФСим, и с учетом емкости анода. Для оперативной "рихтовки" КСВ на 25МГц пришлось добавить маленький КПЕ.
    Для DL2KQ фильтра "прогонку" на той же РФСим сделал еще в начале века. Уж очень небольшой Ктр, при этом КСВ изрядно высок, и настраивать "заморитесь".
    uy4iz,
    подскажите пожалуйста в радиолампах ножки соединенные внутри балона нужно дублировать соединениями на панельке или не обязательно например в лампах 6п45с
    Да. Лампа очень теплонапряженная и контакты могут нарушаться (окисление, теплорасширение). И Производитель так рекомендует в паспорте.
  3. #153
    украина новодонецкое
    14
    ответ убедительный большое спасибо
  4. #154
    Сегодня слушал на 40-ке Владимира UT1HB, прекрасный образцовый сигнал при S9+20dB, на панораме ничего криминального не заметил... Кстати слушал и вторым трансивером, на его панораме то же...
    В основе его УМ на ГУ-81М лежит всё та же схема-
ID:	309866 ...только на защитную сетку подано +200V (зачем?), анодное напряжение 3кV, ток анода до 800мА.
    Ну в самом деле, я ничего плохого не заметил. Может у кого совсем гарны приёмники, проконтролируйте Владимира UT1HB, тогда напишите. А то мой приёмник может не то кажет...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 18.03.2019 в 16:32.
  5. #155
    15,659
    Владимир успешно превратил замечательный, очень линейный пентод в тетрод с неизвестно какими характеристиками. Чего он этим добился? Да создал возможность для того чтобы можно было загнать лампу в динатронку? Убрал источники питания сеток? Ну это хорошо , что при таком включении автоматом получился нужный ток покоя. ( ну не совсем автоматом. 200 В всё же пришлось подать на защитную сетку) И всё это благодаря тому, что у ГУ 81 такая экранная сетка, что на ней, без анода можно получить Ватт 150 выходной мощности. ( 120 Вт рассеиваемая мощность на сетке). Для современных ламп такой номер не пройдёт. Выпалим сетку. И по управляющей сетке допустимо 10 ВТ. Лампа выдержит все издевательства.
    Ну и ради чего вся эта ерунда?
    Чтобы було?
    Последний раз редактировалось Евгений240; 18.03.2019 в 17:00.
  6. #156
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Ну как чего, не нужен высоковольтный стаб. экранной сетки.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #157
    15,659
    Не знаю. Тут уж надо смотреть, чтобы преимущества такого включения перевешивали недостатки. Я например не уверен, что в таком режиме лампа не будет иметь худшую линейность по сравнению с режимом нормального питания всех сеток стабилизированными напряжениями.
  9. #158
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Евгений240, ну да, нет результатов инструментальных испытаний такого у.м.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #159
    15,659
    Именно так Вячеслав. Тут ещё надо посмотреть и на анодные характеристики лампы в таком включении. Скорее всего они будут ближе к триодным, а не к пентодным.
    Что не есть хорошо.
    Не для того пентод придумывали.
    Когда я вижу такие схемы, мне сразу вспоминается: " Ооо... Месье знает толк в извращениях". (С)
  11. Спасибо от UT1LW
  12. #160
    Ничего эти 200 В не дают. Экспериментировал я лет 25 назад, до 350 В подавал на защитную, анодное было около 4 кВ (трансформатор от ТУ-600, выпрямленный диодными столбами по мостовой схеме), ничего не заметил в плане увеличения выходной мощности.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.03.2019 в 20:04. Причина: п.6.2
  13. Спасибо от Eugene163
  1. Новое на форуме
    от UR5SAJ в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 18:44
  2. альтернативный подход к схемотехнике полосовых фильтров
    от UR5ATF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 02:46
  3. Вопросы СВЧ схемотехники
    от R3BA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:44
  4. Э.Ред «Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике»
    от sergey224 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 14:40
