Тогда совсем непонятно, что может давать такой эффект. Запросить фирму конечно можно, но вероятность внятного ответа близка к нулю, их цель - гарантировать свои параметры при заданных условиях измерения, а такие выкрутасы объяснять задачи нет. Можно попытаться дать поск по аанглоязычным форумам, на случай если кто-то уже наблюдал подобное
С понижение напряжения питания только падает максимальная рабочая тактовая частота ДДС. Ну и появляется возможность спалить цифровые входы управления, как только напряжение питания процессора станет на 0.8 В выше напряжения питания ДДС. Самым лучшим способом борьбы за чистый сигнал - использование обеих выходов ДДС с симметрирующим трансформатором (балуном). При этом можно регулировать амплитуду и искажения по входу Rset. Тогда действительно можно понизить ампитуды спуров правильным подбором Rset.
Наконец дошли руки до проверки этого эффекта на AD9851. Цифровая и аналоговая части питались от одного регулируемого стабилизатора на AS1117. Опорная частота ДДС 48 мгц без умножения. Шум на выходе ДДС появился при напряжении 1.85 В. Внятный сигнал при напряжении 2 В, но его спектр вблизи основной частоты сильно замусорен (50 Гц?).
В более узкой полосе:
При увеличении напряжения питания бахрома вокруг основной частоты уменьшается и пропадает при питании около 3 В.
Увеличения уровня выходного напряжения не наблюдал.
При тактировании 25.175 мГц и включенном умножении ДДС запускается примерно от 3 В. и сразу имеет чистый спектр. AD9850 не имею для подтверждения наблюдений ТС. Спектр гармоник в широкой полосе посмотреть тоже нечем.
ua3tq, для полного фарша еще и картинку при 5В питания дайте, пожалуйста.
И ссылка еще попалась про согласование с 5В контроллером http://www.vk5tm.com/homebrew/dds/dds2.php
Последний раз редактировалось Serg; 22.10.2014 в 10:02.
Для 5 В. картинка ничем не отличается от картинки при 3 вольтах. Картинки снимались макеткой СДР приемника, откуда и высокий шумовой пол и наводки от всего подряд. Просто хотелось показать бахрому вокруг основного сигнала при пониженном питании ДДС.
ДДС прекрасно управлялся контроллером запитанным от 5 вольт и прекрасно кормился тактами от пятивольтового опорного генератора. Ничего не умерло.
ЗЫ. Цифровая часть, по крайней мере та, что принимает управляющее слово в ДДС видимо работает начиная от 1.3 вольта. Просто при таком питании выставлялась контроллером частота, а при повышении питания на выходе начинал из шума складываться сигнал. По крайней мере при 1.8 вольт уже можно было слышать на приемнике сильно зашумленный тон.
Последний раз редактировалось ua3tq; 22.10.2014 в 11:35.
