Страница 66 из 66 ПерваяПервая ... 165663646566
Показано с 651 по 660 из 660
Тема: Yaesu FT-991 HF/50/144/430 MHz Stations Transceiver
  1. #651
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    430
    R2ANG
    Я что только не деле с трансивером, в основном по глупости, в результате ошибок-тфу-тфу-тфу, все работает
    И в грозу работал кстати тоже А заземление, как тут сказал один наш коллега, самое лучшее заземление-отключенная антенна
  2. #652
    А у меня все за работало.
  3. #653
    Moscow
    65
    R2ASD
    Буду очень рад, если радиолюбители, которые используют в работе FT-991A, поделятся своими настройками эквалайзера для штатного микрофона MH-31. У меня при работе корреспонденты жалуются на бубнящий низкочастотный сигнал плохой разборчивости (может потому, что у меня голос хрипловато-низкий?). Лезть внутрь микрофона, перепаивать схему, менять головку, сверлить корпус и тд пока не хочется.
    Заранее спасибо за ответы!
  4. #654
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    430
    R2ANG
    Было уже.
    Такие настройки в эквалайзере для микрофона.
    По умолчанию Измененное значение
    128 PRMTRC EQ3 LEVEL 5 1
    131 P-PRMTRC EQ1 LEVEL 0 -6
    133 P-PRMTRC EQ2 FREQ 800 1500
    136 P-PRMTRC EQ3 FREQ 2100 2700
    137 P-PRMTRC EQ3 LEVEL 0 10
    138 P-PRMTRC EQ3 BWTH 1 3
    Меню по номерам сдвинулось после последних прошивок, но думаю разберетесь.
    Звук просто отличный. Даже по умолчанию не было
    Причина скорее всего не в аппарате или микрофоне. В аппарате есть функция самоконтроля, просто послушайте себя для начала. В режиме телефона включаете функцию MONI (Кнопка F на лицевой панели), у меня выставлено 34.
    Последний раз редактировалось R2ANG; 14.06.2018 в 03:15.
  5. Спасибо от VladiGeo
  6. #655
    Добрый день! Подскажите, что изменилось в последних прошивках? Добавились дополнительные пункты меню?
  7. #656
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    430
    R2ANG
    Много чего. Надо тогда всю историю версий поднимать. И водопад, прием, шумодав и пр.
  8. Спасибо от VladiGeo
  9. #657
    Северодвинск
    202
    R1OOL
    Кто-нибудь устанавливал модуль FFT-1 в трансивер ?
    Алексей, R1OOL
  10. #658
    Этот модуль ставится... в FTDX-1200
    http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=2060
    если про него написано в мануале, уже не помню... то переводчики "драли" всё под одну "гребёнку"... опечатка.
  11. Спасибо от Alexe
  12. #659
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    430
    R2ANG
    Мне тоже кажется, что 991 не имеет такого расширения. Успешно использую http://www.nue-psk.com Шнур, если что, для FT-817. Функционально интересней. Плюс-817, 991 работают в поле без компа.
  13. Спасибо от Alexe, R7MU
  14. #660
    Хороший сайт http://radio.pk2.se/
    с настройками FT-991 для начинающих.
  15. Спасибо от R2ANG
  1. Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:43
  2. Yaesu FT-8800 добавить диплексер 144-430 мгц или убрать
    от US4MEZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:44
  3. Как закрыть Yaesu FT2800M в 144-146 Mhz?
    от Undead в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 13:57
  4. УКВ трансвертеры на 50 Mhz и 144 Mhz
    от Юрий Несчетный в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 13:44
