Страница 68 из 100 ПерваяПервая ... 18586566676869707178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 992
Тема: Yaesu FT-991 HF/50/144/430 MHz Stations Transceiver
  1. #671
    Да выключен он. Это выскочило после перехода с канала памяти, используемого для SAT, в программу JTDX.
    И трансивер во время передачи уходит куда-то на другую частоту или даже бэнд. А как сбросить не соображу.
    Инструкцию уже по буковкам разобрал. Про DUP практически ничего.
  2. #672
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    О, программа, и SAT...
    Посмотрите настройки JTDX, видимо она ему по САТ и шлет сплит, ну других вариантов как бы и нет (
  3. #673
    Программу отключил. Каналы в памяти очистил. Нифига. Стоит DUP и все. Хоть убейся ап стену.
  4. #674
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Тады ой! (с) не помогу, извините.
  5. Спасибо от exUA4ABS
  6. #675
    Что было не понял. Помогла инициализация каналов памяти. Теперь SAT каналы по новому забивать.
  7. #676
    Возник следующий вопрос.
    При работе в контестах иногда записывал звуковые файлы.
    Со старого трансивера записывался и прием и самоконтроль.
    В этом записывается только прием, а вместо самоконтроля пишется тишина.
    Можно поправить как-то, чтобы писалось и что принимаю, и что передаю?
  8. #677
    Ртищево
    46
    RW4CB
    Проверял работу S метра. При включенном AMP1, от 9 и выше показывает правильно. Ниже 9 показывает балл через 3 дб. Надо бы цифры на S метре поставить 9, 8, 7, 6, 5 , стоят 9,7,5,3,1
  9. #678
    Ртищево
    46
    RW4CB
    Мануал к этому трансиверу хоть и толстый, но не все описано. Работаю с самодельным PA, включаю в меню "Tuner selekt" п.141 (FT991A) в положение LAMP. К разъему TUN/LIN подключаю штекер с двумя контактами, как для подключения манипулятора ключа для CW. Один контакт идет на выход ALC из трансивера (часть выпрямленного напряжение раскачки усилителя, минус 4 В начинает срабатывать ALC), другой контакт при замыкании на на корпус, включает трансивер на передачу в режиме несущей. Удобно настраивать PA. Уровень сигнала настройки регулируется в режиме CW или FM. Для SSB другой регулятор, о чем в описании трансивера нет ни слова. В режиме LAMP тюнер трансивера не работает, но иногда появляется надпись TUNER, и если менять частоту в режиме настройки, он начинает работать. Что это ГЛЮК или нормально не знаю. Если подключаешь провод к выходу ALC PA, или к диоду включенному на одним концом на корпус, в режиме меню "Tuner selekt" п.141 (FT991A), затем выходишь из этого меню, трансивер зависает, перестает реагировать на любые кнопки, пока не отключишь провод от выхода ALC PA. В свое время меня это здорово напугало.
    PS/ Частично инфо взято из описания трансивера FT 857, который у меня был ранее, и я использовал провода коммутации от него.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Извините, неправильно написал название разъема. Вместо TUN/LIN читайте REM/ALC
    Последний раз редактировалось RW4CB; 10.08.2019 в 11:58.
  10. #679
    Добрый день.
    Кто-нибудь подружил FT-991A с FLDIGI?
    С другими прогами работает без проблем.
  11. #680
  1. Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:43
  2. Yaesu FT-8800 добавить диплексер 144-430 мгц или убрать
    от US4MEZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:44
  3. Как закрыть Yaesu FT2800M в 144-146 Mhz?
    от Undead в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 13:57
  4. УКВ трансвертеры на 50 Mhz и 144 Mhz
    от Юрий Несчетный в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 13:44
