Страница 62 из 100 ПерваяПервая ... 12525960616263646572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 992
Тема: Yaesu FT-991 HF/50/144/430 MHz Stations Transceiver
  1. #611
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    Тоже обновился. Все вроде норм. Меню бендов стало корректно работать. Последние две прошивки оно фигню выдавало.
  2. Спасибо от R7MU
  3. #612
    Делюсь конечным результатом проделанной лаб. работой.
    После долгих мучений что то получилось, правда почему то карявинько отработает UR5EQF , надо будет позанимарться.
    В архиве вся инфуха, но это под RigExpert Plus с которого я взял управление CW для TR4W и CwType,
    по другому ну ни как не обошлось.
    Последовательность проключения такая: PC - usb - RigExpert Plus -usb- FT991, то есть получилось последовательное включение.
    Для CW так : RigExpert Plus - KEY - FT-991.
    Для работы CW в TR4W и CwType по любому надо отдельный порт, хотя если в РС есть стандартный девяти-пиновый СОМ1 порт, то проблема упрощается.
    Собирается ключ на КТ315 , базой на 4пин СОМ1, коллектором на гнездо KEY трансивера.
    Впрогах прописываем СОМ1 для CW, а в САТ прописывается № порта созданный трансивером.
    Вот как то так и получилось у меня , только вместо СОМ1 и КТ315 - у меня будет использоваться RigExpert Plus.
    tr4w_v_4_68.0_rus
    FT-991_Настройки.rar
ID:	281807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281815   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от R7MU
  5. #613
    Панорама для FT-991 работает по CAT совместно c приемником SDRPlay. Сигнал на SDR идет с антенны через MFJ-1708 (доработанный), по ПЧ будет чуть позже.
  6. #614
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Привет Всем!!!
    Отдал сейчас трансивер на настройку укв узла(DMR-C4FM)
    Игорь опубликовал видео,пока вез ручка вылетела вверху слева(час пик),чуть пуговицы не оторвали,дело поправимое.
    https://www.youtube.com/watch?v=onuijVwtrgc
    https://www.youtube.com/watch?v=iPcfVAjC8Fk
    https://www.youtube.com/watch?v=4aHMRkHZcm8
    Может кому будет интересно!!!!
    C Уважением Павел!!!
  7. Спасибо от DL5EAH, R7MU
  8. #615
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    А в чем настройка?
  9. #616
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    У Игоря нет под рукой аппарата нормального с c4fm,до этого например были сбои в получении аппаратом(991) списка dmr ,итд
    Основная задача ,это нормально работать как между собой,через эфир станциям с DMR и C4FM(ч-з узел),так нормально станциям с C4FM входить и работать в сети DMR и наоборот.
    Создать собственную универсальную сеть,платка там должна еще подойти(уже в пути).
    Конечно это не я ее делаю а Игорь,так,что конкретные вопросы к нему на маил ua6hjq@mail.ru
    С Уважением Павел!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 15.03.2018 в 11:31.
  10. #617
    Н.Новгород
    R3TIR
    Не дождался описания подключения SDR к трансиверу по ПЧ. А посему решил подключаться самостоятельно.
    На схеме трансивера, имхо, единственной точкой для отбора сигнала является «выход» коммутатора Q1088 (он же вход коммутатора Q1102).
    Подключался в разрыв, так как попытка использовать усилитель с высокоомным входом провалилась. Видимо, сказывается влияние
    керамических фильтров, из-за чего наблюдается существенная неравномерность уровня сигнала в нужной полосе частот –
    отображаемый SDR-софтом спектр получается очень нелинейным.
    В качестве решения использовал повторитель для фильтров и усилитель для SDR. Дорожка между Q1088 и Q1102 перерезана.
    Вход для повторителя и усилителя общий и подключен к выходу Q1088 (5 нога). Выход повторителя подключен ко входу Q1102 (5 нога),
    а выход усилителя выведен на SMA-разъём сзади трансивера. Такое решение позволило получить достаточно равномерную для восприятия картинку спектра.
    Если кому-то будет интересно – поделюсь подробностями.
    Прилагаю скриншоты HDSDR с подключенными по ПЧ RTL-SDR и OSA-103.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #618
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Понятно ,а полоса обзора какая получилась?
    Если подключали к сдр трансиверу,откуда cat брали на сдр?
    Если можно то подробности на почту мне,pawel.stavropol@ gmail.com
    Почта после @ нет пробела!!!
    Кстати тут на форуме есть тема разблокировки этого трансивера(мне нужен был 27мгц,но разблокировался весь принимаемый диапазон на передачу).
    Все делал ,как в теме http://www.cqham.ru/forum/showthread...21#post1454721
    Да и еще немного добавлю по c4fm,в меню ,где указываете время,позывной,есть кнопочка LAT/LON заполняем Отсюда
    http://qthlocator.free.fr/index.php?locator
    Последний раз редактировалось RC7H; 01.04.2018 в 14:51.
  12. #619
    Есть еще один фокус! Если не хотите оставлять следов пайки на контактах JP3003 платы CNTL-UNIT, то можно пинцетом просто перемкнуть их и сделать ресет. Правда после следующего ресета блокировка вернется на место.
  13. #620
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Еще есть вопрос тут на форуме ранее было сообщение насчет настройки эквалайзера,после последних прошивок
    изменилось меню настройки (номера),вроде нашел и подстроил,но хотелось бы увидеть,как сейчас правильно?
  1. Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:43
  2. Yaesu FT-8800 добавить диплексер 144-430 мгц или убрать
    от US4MEZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:44
  3. Как закрыть Yaesu FT2800M в 144-146 Mhz?
    от Undead в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 13:57
  4. УКВ трансвертеры на 50 Mhz и 144 Mhz
    от Юрий Несчетный в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 13:44
