Страница 63 из 100 ПерваяПервая ... 13536061626364656673 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 992
Тема: Yaesu FT-991 HF/50/144/430 MHz Stations Transceiver
  1. #621
    подсоединение по ПЧ, 14040 кгц полоска шума непонятного происхождения -
    Добавлено через 25 минут(ы):
    В качестве приемника https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
    Последний раз редактировалось R7MU; 01.04.2018 в 16:59.
  2. #622
    Цитата Сообщение от RC7H Посмотреть сообщение
    после последних прошивок
    изменилось меню настройки (номера),вроде нашел и подстроил
    Делайте копию настроек например с помощью программы для управления FT991 - Win4YaesuSuite http://yaesu.va2fsq.com/
  3. #623
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Здравствуйте!!!
    Насчет копии вроде справляюсь и без программы(просто сохраняю на бумаге данные menu конкретных ячеек ,независимо от номера ячейки),хотя программа интересная,единствен но не понял,как подсоединить по cat еще и лог(hx3) совместно с программой????
    И еще есть один вопрос,кто раскрыл диапазоны ,никто не заметил изменение в работе автотюнера в лучшую сторону???!!!
    Насчет автотюнера почему спрашиваю,просто после раскрытия диапазонов (нужно было 27мгц)у меня он вдруг заработал на всех диапазонах не хуже ,чем внешний ldg-1000,вот отсюда и вопрос.
    До этого была какая то (галиматья).
    С Уважением Павел!!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 05.04.2018 в 15:03.
  4. #624
    Доброго Всем дня!
    Подскажите как настроить FT991A и UR5EQF Log сейчас пока работает только в 1 сторону на пк вижу частоту что установил на трансивере, обратного управления нет. При этом WSJT-X с нима работает отлично и по полной настраивал по http://www.n1rwy.org/?p=157. OmniRig поставил свежий перебрал в нем вариант как FT991 так и FT991A. Подскажите как их состыковать. Спасибо.
  5. #625
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Может быть дело в скорости всех портов?.
    Сейчас проверю с ur5eqf.
    все работает!!!
    Подробности пишите на почту pawel.stavropol@gmai l.com
    gmail без пробела.
  6. #626
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    Скорее всего. Я так во многих прогах не мог начать работать. По умолчанию ставит большие значения.
  7. #627
    Доброго дня Всем! Проблему решил. Она решилась заменой конфигурационных файлов Omni-Rig http://dxatlas.com/Download.asp, и переводом работы Omni-Rig с FT-991A.ini на FT-991.ini. остальные настройки не трогал. Причем конфигурационные файлы которые ставил Omni-Rig в процессе инсталляции не подходили, заработали только те что шли отдельно. Версия Omni-Rig 1.16. Прошивка трасивера последняя.
  8. Спасибо от R7MU, VladiGeo
  9. #628
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Привет Всем!!!
    Попал ко мне микрофон mh-59a8j,как микрофон все работает с ft-991,тангента тоже,включение fast.
    Остальное ничего не работает.
    Как микрофон,по оценке лучше ,чем mh-31.
    Посмотрел схемы микрофона и пришла в голову такая мысль....
    Вот схема выхода микрофона mh-59a8j
    На 7 и 8 выводах видим подключение к txd и rxd,пока не анализировал ,но ,что если эти выводы с микрофона
    подключить сюда
    Может тогда и можно задействовать будет все или почти все функции этого микрофона?
    Как думаете ,получится?
  10. #629
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Нет так просто это не получилось.
    Скорее всего протокол тот ,что заложен в прошивку 991 не поддерживает этот микрофон,тут уже нужны какие то програмно-аппаратные методы.
    Буду думать!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 22.04.2018 в 10:58.
  11. #630
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Привет Всем!!!
    Я решил ,как можно более кратко рассказать,как можно соединить трансивер ft-991 сразу с двумя или более программами.
    В данном случае лог лог4hx и прогой win4yeasusuite.
    В программе vspe создаем (дополнительный порт у меня это com5(порт 991) ,сом10)splitter c такими параметрами.
    Единственно stop bits выберите ,как у Вас изначально настроено(у многих 2)
    Сом5 это порт трансивера,у Вас может быть другой!!!!
    Затем в логе так
    Опять же стоповые биты (как у Вас Изначально(могут быть 2)
    В программе win4yeasusuite так
    Скорость портов устанавливаете везде максимальную(равную в трансивере ft-991)
    win4yeasusuite очень неплохая программа,платная триал 30 дней.
    Настоятельно рекомендую ее купить,Если уж вообще плохо ,то некоторые проги Вам помогут
    типа Registry.Trash.Keys. Finder или комплекс с regshot.
    Кстати эти же проги помогут и использованию Atlas совместно с логом!!!
    Выше в vspe порты для СДР.
    Еще обратите внимание на настройку порта в программе win4yeasusuite,там ниже есть надпись make sure RTS is OFF in radio menu(нужно в трансивере отключить RTS).
    C Уважением Павел!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 27.04.2018 в 14:34.
  1. Ответов: 2711
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:43
  2. Yaesu FT-8800 добавить диплексер 144-430 мгц или убрать
    от US4MEZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:44
  3. Как закрыть Yaesu FT2800M в 144-146 Mhz?
    от Undead в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 13:57
  4. УКВ трансвертеры на 50 Mhz и 144 Mhz
    от Юрий Несчетный в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 13:44
