Мой перевод инструкции по обновлению!
Обратите внимание на используемую операционную систему, последовательность подключения кабеля программирования (USB) и на POWER ON/OFF.
Последний раз редактировалось R5WM; 04.04.2020 в 08:59.
спасибо вам. Просто я не один раз делал обновление (по мере выхода прошивок) . Поэтому и в этот раз предполагал что будет все как прежде ....без всяких сюрпризов. Хорошо....попробую еще раз обновить прошивку .
перепрошил еще раз. все по прежнему ....не увеличивается выше 50 вт. на всех диапазонах не выше 50 ватт. Хотя в меню стоит на кв и 50 мгц 100 ватт.
Добавлено через 37 минут(ы):
порекомендовали общий сброс сделать. Это как выглядит?
Последний раз редактировалось владимир -1; 04.04.2020 в 11:59.
У вас что-то пошло не так, полный сброс (RESET) описан в мануале, но он может не помочь.
Так как записались новые значения в память, и тогда регулировка только через инженерное меню.
Были случаи когда происходил сброс мощности на одном диапазоне, мощность падала до 40 ватт, потом была настройка через инженерное меню.
Сервис мануал скачайте тут https://www.qrz.ru/schemes/detail/se...ce_manual_3663
Попробуйте загрузить старую прошивку, если найдете.
А вообще трансивер, крайне не удачный.
Последний раз редактировалось R7MU; 04.04.2020 в 12:14.
попробовал перепрошить на старую прошивку . Ни чего не поменялось в части увеличение мощности . Все также осталось.
Думаю что лезть в инженерное меню смысла нет. ЭТО видимо в прошивке так . Раз даже ручку MULTI поворачиваешь а нет увеличение показаний. Здесь я так понимаю именно нет управления с панели на мозги для дальнейшего увеличение мощности.
Меня вот что удивляет. В меню ставишь значение меньше 50 , регулируется именно до установленного значения. Таким образом можно сделать вывод ....программа понимает выставленного значения в меню Но стоит в меню установить значение выше 50 как это уже мозгами не воспринимается . На укв диапазоне там именно в меню не возможно выставить больше 50 ватт значение поэтому и нет регулировки выходной мощности свыше 50 .
Последний раз редактировалось владимир -1; 04.04.2020 в 13:47.
Инженерное меню у меня! Кнопки жмем вместе A=B, A/B и FAST и включаем ON/OFF
ДА переписал свои настройки с завода. что теперь смотреть? в какие пункты ?
есть отличие сильные на мой взгляд в пунктах 02-03 у меня 255 у вас 080 пункт 02-04 у меня 255 у вас 074
пункт 11-03 у меня 205 у вас 120 ....и пункт 19-01 у меня 029 у вас 051 19-02
у меня 032 у вас 59 19-03 у меня 033 у вас 059 19-04 у меня 035 у вас 059 19-05 у меня 025 у вас 052
