NOR Flash ещё есть, 29GL вроде. Там основная прошивка похоже сидит.
Дампы крайне желательно снимать 2 раза, с передёргиванием микросхемы в панели, а потом верифицировать.
это в каком блоке ...как ее маркировка ,
в принципе мы ее перепрошили два раза и вернули на место...ни чего криминального не заметили...все осталось как прежде.
Сейчас на диске делаю удаление MFT, посмотреть быстро не могу. Помоему стоит в TFT Unit. 29-я серия NOR Flash.
NVRAM, можно и пустую запаять по идее, проц её сам при включении прошьёт, а NOR, с ошибкой чтения из-за гряжных ножек, это уже битый дамп.
Я точно не пробовал, но мне кажется, что проц с бутлоадером, даст залить прошивку в чистую NOR, могу ошибаться.
Экспериментировать лучше на чистых, новых микросхемах, а родные отложить.
Подскажите еще вот что....в каком пункте меню выставляется мощность на кв диапазоне Дилер из Америки говорит о 137 пункте меню. А у меня 139 пункт....У кого может по другому ? и в каком же на самом деле должно быть.?
у меня в 139....
Всего у меня 153 пункта
Владимир, все таки покоя мысль с перемычками не дает.
Пока на <условной само-без-дела-изоляции>, смотрю на схему из сервис-мануала.
Вижу, что эти перемыки еще как то через транзисторы Q3022...24 завязаны на кнопки на тангенте UP,DOWN,FAST.
Кнопки корректно работают? Прошивку и сброс с подключенной тангентой или без делаете?
В последний раз прошивка на последнию версию была сделана без тангенты. Это я точно помню.Откат на старую версию тоже был сделан без тангенты
Кнопки на тангенте не проверял. Надо проверить попрбовать. Но чуть по позже .
Сброс вчера после смены программы в микросхеме памяти делал без тангенты . И когда залил в нее опять старую прошивку тоже без тангенты делал сброс
Тангента подключалась позже на включенном аппарате . Для того что бы убедиться раскрылся ли аппарат на весь диапазон. Убедившись что за пределами радиолюбительского диапазона нет передачи был сделан сброс с подключенной тангентой и после этого диапазон расширился на передачу. Конечно предварительно была установлена перемычка дополнительная .
Меня вот что удивляет. Почему у меня 139 пункт меню показывавет что это регулировка мощности кв диапазона
Добавлено через 11 минут(ы):
На моем ролике показано ...мощность регулируется в 137 пункте меню.
Это было с новой последней прошивкой.
Сейчас откатился на старую прошивку и пункт регулировки выходной мощности в меню теперь139
Последний раз редактировалось владимир -1; 09.04.2020 в 09:53.
