Показано с 1 по 7 из 7
Тема: TS-2000 умирает энкодер...
    РБ
    734
    EW3MM
    Приветствую. Последнее время заметил, что начинает умирать энкодер MULTI CH. Симптомы - значение прыгает назад/вперед.
    Трансиверу чуть больше года, ту самую ручку кручу часто, но все же...
    Собственно, вопрос - кто знает, что там внутри, чем заменить, чтоб лишний раз не разбирать ???
    ex call EW3ABW
    Надёжней, и дешевле будет, смыть спиртом силиконовую смазку с контактных площадок, чем покупка нового энкодера. Только с оси силикон не смывать.
    С новым, будет тоже самое повторяться. В холод глюки, с прогревом они проходят.
    Минск, KO33RU
    2,929
    EU1ME
    Менял собственноручно, но т.к. на рынке не нашлось именно в таком исполнении (не помню - угловой или прямой) то пришлось делать пересадку внутренностей. Всё получится, главное не спешить.
    Александp, Belrig.by
    РБ
    734
    EW3MM
    Недавно все же разобрал трансивер. Достал энкодер, разобрал - на контактах было много силикона - промыл, собрал - пока работает.
    Жаль не сделал фото, но интуитивно все понятно. Энкодер стоит на отдельной платке - отпаивать пришлось только от нее.
    Спасибо за советы.
    ex call EW3ABW
    Аватар для UA0DBX
    Россия Биробиджан ЕАО
    167
    UA0DBX
    После 7 лет эксплуатация трансивера появилась такая же проблема. Тоже очень часто кручу ручку MULTI CH.
    На днях устранил, обычной промывкой и чисткой, разобрав энкодер MULTI CH (отпаивается от маленькой платы).
    Поджал пружинку на оси. Теперь жестче стал крутиться, функционал восстановился, люфт исчез.
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Тоже начал мучить! Буду разбирать, но в основном со сменой фильтров на 455, сдохли, заодно и Энкодер разберу!
  7. #7
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    а какие фильтры будете ставить?
  1. Энкодер для TS-480
    от UR4LL в разделе TS-480
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 12:24
  2. Можно ли "расходить" энкодер?
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 02:43
  3. Энкодер в GRUNDIG YB400
    от DIMON4IK в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:33
  4. Валкодер-энкодер
    от francua в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:57
