Р-250 и 250м2 ?Как они по качеству работы в эфире? Расскажите, кто что знает плиз.
Ну ты даёшь Алексей!Сообщение от RX3APL
По моему, учитывая твоё свободное место, им место на ближайшей мусорке...
Разница в том что разные лампы ,если нет проблем достать октальные лампы для Р-250 то он лучше, тем, что заметно меньше шумит , но он старый может выйти в любой момент. Интересно сколько ему лет?
Можно поэкспериментировать с ним по рекомендации Хачатурова и поднять динамику до 80 Дб
Приходилось эксплуатировать в войсках Р-250М и Р-250М2, согласен с предыдущим автором Р-250М шумит меньше, но это на мой взляд. Выхода из строя не наблюдал. Одако приходилосьлось менять октальные лампы т.к. приемники работали сутками, а напряжение в сети было порядка 240В. Но в нашем деле наработка не такая.
73! Николай
250й выпушен в 62-63 году судя по штампам на деталях, достал новые лампы аж 1989 г.в. Неужто их так долго выпускали? По моему октальные лампы начали клепать еще в сороковые годы. 6Х6С вообще 1993года выпуска. Посмотрел по схеме, у 250го смеситель на 6А7 с подачей гетеродина в сетку 1, у М2 смеситель на 6Ж2П , если я не ошибаюсь, с раскачкой по защитной сетке. Это как-то влиет на параметры приемника?
Смеситель лучше вообще переделать, хотя бы на балансный на 6н23п
или что нибудь в этом роде. Для этого придётся заменить ламповую панельку и переделать часть монтажа смесителя. Улучшается и динамика и соотношение сигнал-шум.
Р-250 лучше и это однозначно. :wink:
А есть ли у Вас схемка этого балансника на 23ей лампе?
Уточните: Р-250 или Р-250М. У меня были оба. На свалку рука не поднялася бы. Там алюминия "живым" весом 85 кг, да еще и золота на контактах барабана порядочно. Так что с "буржуином" не сравниться.Сообщение от RX3APL
При несложных доработках превращается в хороший приемник.
Посоветуйте плиз какие нибудь несложные доработки, если есть проверенные варианты. Лопатить приемник не хочется, уж слишком красиво в нем все сделано, рука не подымается на варварство. Золото и алюминий меня мало заботят, аппарат интересует по прямому назначению.
Кое-что вы можете взять отсюда http://www.cqham.ru/250trx.htmСообщение от RX3APL
