Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1118192021
Показано с 201 по 205 из 205
Тема: Спиральная антенна - теоретический вопрос
  1. #201
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,101
    UA4HAZ
    Скорее поверю, что это реакция на Вашу руку с линейкой и тело
    А я думаю, что дело в другом - коэффициент укорочения провода зависит от наличия изоляции на нём (ну и конечно, от свойств материала изоляции, её толщины). Для голого провода Кукор примерно 0,98 (имеется в виду длинный тонкий провод), а с изоляцией может быть 0,97...0,96...0,95.
    Никакого отношения к потерям это не имеет, если диэлектрик сам по себе "хороший", то потери пренебрежимо малы, несмотря на "изменение частоты".
    Vladi
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #202
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Эх, Атемар, надо было не простым шрифтом, золотыми буквами это писать, в историю антенностроения войдет такое.
    Вы почитайте что такое фронт волны. Это точки в пространстве находящиеся в одной фазе. Моя синфазная решётка "ловит" плоскую фронтальную волну. Всё по науке. Ничего нового. "На пальцах" выглядит так: взять две синусоиды, положить их перпендикулярно - крестом, то обычные синфазные решетки расположены на одной синусоиде - поперёк,а моя на другой вдоль. Моя синфазная решетка занимает в разы!!! меньше места при большем усилении.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Вот как раз эпоксидка имеет потери гораздо больше
    Тут ещё такой факт как миниатюрность антенны. И в связи с этим усиливается такой фактор как коронный пробой. И потери в диэлектрике и металле в расчет не беру.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    И подносим к концам линейку из оргстекла
    Нужно не линейку к антенне подносить, а антенну подносить к линейке, зафиксированной в пространстве, например на нитке. Так как диэлектрик легко электризуется поверхостно и ток стекает Вам в рукую.
    Последний раз редактировалось Атемар; 05.07.2017 в 12:14.
  4. Спасибо от UC8U
  5. #203
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    1,824
    Михаил UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Атемар, ваша антенна точечная и одинаково хорошо принимает любую волну - что плоскую, что сферическую. Она разницы между ними никакой не увидит.
    Разница появится, когда вы разнесете ваши антенные элементы в пространстве на достаточно большое расстояние (выраженное относительно длины волны) и сфазируете их так, как вам нужно. Только тогда эта система получит право называться решеткой и у нее появится собственная ДН, определяемая конфигурацией решетки и рабочей частотой. Появится так называемый фактор решетки. При этом произойдет как бы наложение ДН решетки на ДН ее отдельных элементов. Тогда вы сможете сфазировать решетку и под плоскую волну и под сферическую. И под любую другую, с как угодно искаженным фронтом. Подстраивая свою решетку под имеющееся у вас электромагнитное окружение.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Совместить чисто электрическую и чисто магнитную две антенны в одной точке пространства можно. Это вертикальный малый штырь и горизонтальная малая рамка или их многочисленные настроенные в резонанс модификации. Обе они будут одинаково всенаправлены в азимутальной плоскости. Первая будет принимать волну вертикальной поляризации, вторая - горизонтальной. Но я не понимаю, зачем это нужно. Для того, чтобы горизонтальная рамка могла нормально работать, ее нужно поднимать высоко (относительно длины волны) над землей. Но если это сделать можно и есть место для размещения антенны высоко над землей, зачем тогда городить малые антенны? Обычный полноразмерный вертикал с успехом заменит обе эти крохотульки и будет одинаково хорошо принимать как электрическую, так и магнитную компоненту поля. Правда, только в одной вертикальной поляризации.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2017 в 13:02.
  6. #204
    1,824
    Если же совмещать и штырь и рамку однинаковой вертикальной поляризации, тогда их высоко поднимать не нужно. Но тогда исчезнет круговая азимутальная ДН и мы получим всем известный кардиоидный пеленгатор для охоты на лис.
  7. #205
    Вы маленько потерялись в пространстве)) Выше был вскользь разговор про оригинальную синфазную рамочную систему. Это другая моя антенна. И в принципе не по теме.
    А про точечную, про которую Вы подумали, она может быть и не точечной! Спиральный один и тот же резонатор может нагружаться как короткими штырями, так и длинными ("полноразмерными ") любой длинны штырями! Есть три способа подключения. В этом и есть фишка. Например: полуволновый резонатор можно нагрузить полуволновым штырём! Поэтому сама работа к укороченному штырю никакого отношения не имеет.
    Ещё пример: на 15м-канале Си Би длиный хлыст вообще не нужен, хватит 30-40 см. А вот покричать на 20-м на даче или у гаража меняется штырь на длинный, или провод длиной в лямбду или больше. И это уже другая система, как говориться: на любителя.
    Последний раз редактировалось Атемар; 09.07.2017 в 00:17.
  1. Спиральная КВ-антенна
    от nelson в разделе Антенны КВ
    Ответов: 471
    Последнее сообщение: 25.06.2017, 00:01
  2. расчет антенн Инмарсат-с 1,6 ГГц
    от Максим HFSS12 в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 16:38
  3. измерить частоту на входе усилителя
    от redd в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 12:22
