Страница 1 из 21 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 205
Тема: Спиральная антенна - теоретический вопрос
    Теоретический вопрос по спиральным антеннам. Имеютя ввиду пространственно укороченные КВ-антенны, линейные элементы которых заменены спиральной намоткой провода на коротком (по сравнению с «нормальными» размерами) каркасе. Вот собственно вопрос:
    Как оценить сопротивление излучения спиральной антенны на частоте f в зависимости от её геометрических размеров?
    То есть, как сопротивление излучения спиральной антенны зависит от укорочения? Хочу узнать: какая антенна имеет преимущество (сопротивление излучения) при равных геометрических размерах – обычная укороченная или спиральная. Стоит ли игра свеч при изготовлении спиральных антенн? С обычными укороченными антеннами теоретически мне всё ясно. Подразумевается, что и укороченная, и спиральная антенна настроены в резонанс на частоту f и согласованы с фидером и трансивером.
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    где то годов 50-начало 60-х была статья в *радио* 2-элементной антенны, на 28 МГц, элементы выполнены в виде спиралей на каркасе, размеры значительно меньше обычной яги, надо поискать ...где то была статья у меня, выложу...
    Сергей, у Григоровича в одной из книг подробно расписано про спиральные укороченные поперечного излучения.
    Я себе делал на балконе на 40м диапазон с запиткой с конца через четвертьволновый шлейф из двупроводной линии - работать тяжело, но послушать эфир можно. В свободном пространстве должно быть хорошо.
    Посмотрите, это выдержка из книги, по-моему:
    R5AM Александр ( ex RN3DHB, ex RA9SAV )
  4. Спасибо от RK9AMX
  5. #4
    Приветствую земляка!
    Я земляк условный, но в Новотроицке прожил лет 10, иногда заезжаю туда в отпуске.
ID:	179933 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179934 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот и захотел узнать: есть ли опыт сравнения "спиралек" с равными по геометрическим размерам укороченными антеннами?
    То, что "спиральки" уступают полноразмерным - факт! Но насколько уступают?
    В бумажной книге много информации, там вроде бы есть и результаты сравнения различных образцов, и результаты измерений. Сейчас нет под рукой книг - вывез из-за ремонта.
    Последний раз редактировалось Zoer; 26.08.2014 в 10:04.
  6. #5
    4,397
    делал полноразмерные на 300 МГц.
    идеальная повторяемость.
    я имею в виду где шаг витка спирали не 1 к 100.
    по КВшным, сейчас не вспомню позывной, с третьего района был хэм, он плотно работал со спиральками. мы с ним переписывались, интернета тогда еще не было, он говорил, что без ЕН спиралька не работает.
    вот как то так. цифр не помню, прошу пардону.
  7. #6
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    есть статья от EW8AU по расчету подобной антенны для работы в участке УКВ (5-6 страниц рукописного текста)посмотрите в гугле его страничку.
    73
    Русское третье издание Карла Ротхаммеля страница 97-100 пример расчета кольцевых антенн,может пригодиться для оценки эффективности подобных устройств
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.08.2014 в 11:03.
  8. #7
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Ровно на сколько отличаются в размерах.
    Валерий.
  9. #8
    4,397
    это не кольцевые, это как бы спиральные.
    хотя... это наверно какая то индуктивность. но ежели деваться некуда и на такой работать будешь.
    спиралька, на сколько я помню, четверть волны виток спирали. хотя могу и ошибаться. для 300 была где то пол метра, может чуть меньше. и рефлектор был ответственный.
  10. #9
    Самара
    3,330
    Работает. Но гораздо менее эффективно. На КВ нагружать спираль Емкостными Нагрузками обязательно.
    Строил и спиральные и биспиральные диполи. Работают они пропорционально занимаемому обьему, Т.Е. ПОЗВОЛЯЮТ СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИТЬ ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ в одном из измерений. В радиолюбительских приложениях это чаще всего высота мачты.
    ММана это подтверждает. Моделей полно, в том числе и опубликованных. Формулы, ИМХО, практически бесполезны. Нужно моделировать.
  11. #10
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,349
    20
    RK9AMX
    rw4hfn,
    Игорь, а можно парочку моделей в этой теме выложить, чтоб не перерывать кучу тем и сообщений.
    Интересуют модели на 14-28МГц.
    Спасибо!
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  1. расчет антенн Инмарсат-с 1,6 ГГц
    от Максим HFSS12 в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 11:01
  2. Спиральная КВ-антенна
    от nelson в разделе Антенны КВ
    Ответов: 471
    Последнее сообщение: 25.06.2017, 00:01
  3. измерить частоту на входе усилителя
    от redd в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 12:22
